Astra H brak mocy
Witam
Mam stre h 1.3 CDTI i mam problem byłem na kompie bo mi się zapala sacmochodzić z kluczykiem :drunk: Błedy to sonda lambda więc podmieniłem i dalej to samo.Gdzy jest zimny to błędu nie wywala wystarczy że sie troszke zagzrzeje i zapala się samochodzik z kluczykiem i odrazu auto traci moc (wyłącza się turbina)
Miał ktoś joś może podobny problem ? Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/29992-astra-h-brak-mocy/
Gość zbyszek670
stre h 1.3TDCi
Chyba powinno brzmieć-astra 1.3 CDTI ?Wpisz w profil łatwiej będzie pomoc na przyszłość.Pzdr.
[ Dodano: Nie Kwi 25, 2010 07:34 ]
Wtedy silnik przechodzi w tryb pracy awaryjnej i to normalny objaw że traci moc.
https://forum.opel24.com/topic/29992-astra-h-brak-mocy/#findComment-81851
a sprawdzales przeplywke? chyba ja masz...
i jeszcze jedno - jestes pewien ze to sonda lambda w dieslu?
https://forum.opel24.com/topic/29992-astra-h-brak-mocy/#findComment-81801
Sonda jest przed katalizatorem zaraz za kolektorem wydechowym widać ją jak się podniesie maske.
Jeżeli by była przepływka nie powinno pokać że jest uszkodozna ??
https://forum.opel24.com/topic/29992-astra-h-brak-mocy/#findComment-81776
mokry33pl, zdaje sie ze to czujnik tlenu, jak sie nie myle albo czujnik temp spalin.
byl juz w dziale vectry poruszany ten problem
a jak przeplywka dziala w zakresie ale zle pokazuje to jak komputer ma wylapac ze zle przeplywka dziala?
sprawdzic warto jak sie ma mozliwosc...
https://forum.opel24.com/topic/29992-astra-h-brak-mocy/#findComment-81761
  • 2 tygodnie później...
  • 6 miesięcy temu...
Gość TomaszJankowski
ja mam ten sam problem z tym że turbina (tak myślę) okropnie piszczała wymienili mi turbo i po 2 tygodniach padło nie wiem co jest grane. objawy były takie że po przekroczeniu 3,5 tyś obrotów turbo się wyłączało i pojawiała się kontrolka z samochodzikiem...
Jakieś mądre rady? autko to astra van (furgon) 1.3tdci z 2007 roku.
https://forum.opel24.com/topic/29992-astra-h-brak-mocy/#findComment-26449
