Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Dziś właśnie zauważyłem że mam pekniętą prawą tylną lampę w nowej Corsie...tzw. pajenczynka. Nie mam pojęcia skąd to peknięcie...zakładam że ktoś mnie lekko uderzył. Jako że nie ma innych śladów a moje nerwy są na granicy wytrzymałości, może ktoś mi poradzi czy da się wymienić samą plastikową osłonę czy trzeba całą tylną lampę. Jaki jest koszt wymiany lampy? Czy ktoś z was już wymieniał lampę lub osłonę? Proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30013-wymiana-tylnej-lampy-w-corsie-d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wicuch Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 używana - niezauważalnie pęknięta 60zl http://www.moto.allegro.pl/item1001546007_opel_corsa_d_lampa_tylna_prawa.html nowa 150zł http://www.moto.allegro.pl/item1008989997_lampa_tylna_opel_corsa_d_06_09_model_5d.html są również dostępne wkłady mocujące żarówki - ceny różne. nie znalazłem samych kloszy - możliwe że są dostępne. wymiana jeśli zrobisz sam to 0zł w warsztacie musisz zapytać. pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30013-wymiana-tylnej-lampy-w-corsie-d/#findComment-81674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Ok, chyba zakupię całą lampę. Jako że jestem nieobyty w wymianie czy dam rade wymienić ją bez problemów?? Tzn. co nalezy zrobić aby wymienić lampę w CORSIE D?? Odkręcić śruby czy jak?? Wiem że są ussczelki aby nie zalało bagażnika. Proszę o szczegółowy opis.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30013-wymiana-tylnej-lampy-w-corsie-d/#findComment-81668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wicuch Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 zanim ją zakupisz możesz odwiedzić Fan Klub Corsy http://www.klubcorsa.pl/ zapewne otrzymasz więcej info   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30013-wymiana-tylnej-lampy-w-corsie-d/#findComment-81655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 17 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2015 (edytowane) Witam Wiem,że temat dosyć stary ale pomimo tego napiszę bo trenowałem temat.Może komuś się przyda w przyszłości.Należy szczególnie uważać podczas odkręcania i przykręcania samej lampy w bocznych wnękach bagażnika po zdjęciu plastikowych boczków.Sama lampa jest mocowana na dwóch tkz.(nie wiem jak to nazwać)wkręcanych szpilkach w obustronnym gwintem.Jeden ostry większy gwint do plastikowej części klosza lampy a drugi normalny do mocowania plastikową nakrętką do nadwozia.Sęk w tym,że sam klosz jest wykonany z bardzo twardego tworzywa i przy wkręcaniu szpilki w klosz on po prostu pęka uniemożliwiając umocowanie lampy,ponieważ szpilka po prostu odpada od klosza.Odnoszenie wrażenie,że za duży ostry gwint na szpilce albo otwór w kloszu zbyt mały.Ja rozwiązałem to w ten sposób: Kupiłem klosz i minimalnie rozwierciłem otwór w kloszu tak aby szpilka wkręcała się z lekkim oporem nie rozsadzając go.Posmarowałem szpilkę klejem montażowym i wkręciłem ją.Na wieki.Ja po raz pierwszy wymieniałem żarówkę i zauważyłem że już w fabryce wkręcając szpilkę rozsadzili gwint w kloszu i lampa trzymała się na słowo honoru.Jakiś dziwny ten plastik w kloszu jest.Wystarczy,że delikatnie pęknie to za chwilę rozpada się w rękach. Edytowane 17 Sierpnia 2015 przez Natan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30013-wymiana-tylnej-lampy-w-corsie-d/#findComment-596692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
