Gość pio2112 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Mam Agilkę 2001r 1.2 silnik. Od jakiegoś czasu po w ciśniciu gazu nie przyspiesza lub przyspiesza bardzo wolno. Podpiąłęm Agilkę do kompa - ECU nie pokazuje żadego błędu. Wymieniłem świece i filtr powietrza ( i tak im się należało) - problem pozostał. Efekt jest podpobny do tego przy silnikach gaźnikowych kiedy wpadnie paproch do dyszy paliwowej. No ito przegrzewanie. Nigdy w czasie jazdy temperatura nie rosła ponad 80 st (chyba że w korku co jest normalne i włącza się wtedy wentylator). Instalacja chłodzenia jest pełna, chłodnica nagrzewa się (tak że działa termostat). Olej silnikowy jest uzupełniony. Moje podejrzenie pada na wtryskiwacze. Sądzę, że albo któryś jest przypchnięty, albo podwieszony. Zdarzyło się na krótko przed tymi niedomaganiami, że zatankowałem w innej stacji paliw. Czy może ktoś zetknął się z taką awarią.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30022-brak-mocy-i-przegrzewanie-si%C4%99-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misci Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Normalna temperatura to ok 87 - 88 st C. Za przegrzewanie może być odpowiedzialna uszczelka pod głowicą lub termostat. Za mulenie jeszcze przepływomierz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30022-brak-mocy-i-przegrzewanie-si%C4%99-silnika/#findComment-81565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pio2112 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Rzeczywiście, nie pomyślałem o uszczelce pod głowicą. To może być przyczyną i spadku mocy i przegrzewania. Ale w moim przypadku musiałaby przedmuchiwać na zewnątrz silnika, nie do układu chłodzenia bo nie rośnie w sposób nienormalny ciśnienie w chłodnicy, może to przedmuch między cylindrami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30022-brak-mocy-i-przegrzewanie-si%C4%99-silnika/#findComment-81557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Maniek23131 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 po wciśnięciu gazu wchodzi na obroty czy się dusi ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30022-brak-mocy-i-przegrzewanie-si%C4%99-silnika/#findComment-81440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Olej silnikowy jest uzupełniony. a jak było wcześniej ? brak mocy , grzeje się może ....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30022-brak-mocy-i-przegrzewanie-si%C4%99-silnika/#findComment-81399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pio2112 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Wcześniej było tak, że wskazówka rzadko kiedy wchodziła ponad 80 st (chyba że w korku), a samochód reagował na naciśnięcie gazu. Teraz pracuje płynnie tylko przy pewnym niewielkim wciśnięciu gazu, później nie to że czka ale zaczyna chrapać i nie ciągnie. Po tym zachowaniu sądzę, że to nie musi jednak być uszczelka. Wtedy raczej nie miałby rzadnego miejsca wciśnięcia pedału gazu, przy którym pracowałby ładnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30022-brak-mocy-i-przegrzewanie-si%C4%99-silnika/#findComment-81297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 ...no na Twoim miejscu to sprawdzilbym przeplywomierz, a jak nie pomoze... to sprawdz caly wydech moze cos go przydkalo. Kuzyn tak mial katalizator mu sie zatkal... pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30022-brak-mocy-i-przegrzewanie-si%C4%99-silnika/#findComment-80673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pio2112 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Trafna uwaga, bardzo dziękuję. Rozmawaiłem ze znajomym mechanorem. On obstaje przy uszczelce ze względu na tę temperaturę. [ Dodano: Pią Kwi 30, 2010 09:08 ] Jak w końcu dowiem się co to było to dam znać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30022-brak-mocy-i-przegrzewanie-si%C4%99-silnika/#findComment-80519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
