Zero zapłonu
Gość CrashBandicot
Witam. Jestem na tym forum świerzy dość. Ale do rzeczy. Astra 92 rocznik z silnikiem 1.6 w gazie gen II. POdczas jazdy zgasła i już nie odpaliła. Jako iż na oplach to ja sie w sumie w ogóle nie znam to powiedzcie gdzie uderzać. Iskry nie ma. Sprawdzałem. POdejżenia moje padają na cewkę, ewentualnie immo bo jest niefabryczne jakieś założone. A najchętniej może ktoś z Łodzi by się pofatygował i popatrzył razem ze mną?:) Nie uśmiecha mi sie kupowanie nowej cewki jeśli się okaże że to nie to. Może ktoś ma zapasową? Tak na chwilę dla użyczenia:) Można by zweryfikować problem.
W razie co służę pomocą przy skodach:)
Kopułka, świece, kable, palec mają około dwóch miesięcy. Może mniej. Nie pali oczywiście ani na benzynie ani na gazie. Wszelkie sugestie mile widziane:)
https://forum.opel24.com/topic/30032-zero-zap%C5%82onu/
to do profilu poprosze
poza tym byloby milo jakbys pisal w odpowiednim dziale...
https://forum.opel24.com/topic/30032-zero-zap%C5%82onu/#findComment-81543
moglem usunac :)
sprawdz najpierw czy masz iskre na swiecach...
a potem krok po kroku coraz blizej cewki...
bezpieczniki sprawdziles?
jakies kontrolki sie pala?
jaki jest objaw niezapalania... tzn probuje zaskoczyc ale jakby nie szedl? czy nawet go nie rusza?
pompe sprawdz, czy to aby ona nie padla... choc piszesz ze na gazie tez nie pali wiec raczej nie...
na twojej instalacji jestes w stanie zapalic silnik na gazie?
https://forum.opel24.com/topic/30032-zero-zap%C5%82onu/#findComment-81539
Gość CrashBandicot
Nie ma iskry. Rozrusznik tylko sie kreci a silnik nawet nie pierdnie. Raz sie zdazylo ze podczas meczenia rozrusznika czknal, tak jak by jedna swieca zaiskrzyla z raz i dalej nic. Moja instalacja umozliwia odpalanie z gazu. Efekt jak wyzej. Nie pali ani na gazie ani na benzynie. Stego tez powodu uklad zasilania paliwem moim zdaniem odpada. Bezpieczniki sprawdzone. Duzo ich nie ma ale wszystkie sprawne. Te co znalazlem pod maska tez sprawdzilem.
https://forum.opel24.com/topic/30032-zero-zap%C5%82onu/#findComment-81535
1 - zobacz czy w nocy nie masz dyskoteki pod maska
2 - sprobuj cewke popsikac sprayem wypierajacym wilgoc
3 - no i sprawdz na kablu WN czy rzeczywiscie nie masz iskry zeby byc pewnym tego...
https://forum.opel24.com/topic/30032-zero-zap%C5%82onu/#findComment-81487
Gość CrashBandicot
Wilgoć raczej odpada, bo od trzech dni kropla nawet nie kapnęła z nieba. Dopiero 20 minut temu zaczęło padać. Dyskoteki nie mam pod maską. Podpinałem swiece do sprawdzenia iskry zarówno pod przewód do cylindra, jak i pod przewód bezpośrednio idący z cewki. tak więc z czystym sumieniem napisałem, że nie mam iskry:P
Schemat cewki zapłonowej. Na jakich kablach powinno być +12 w momencie zapalonych kontrolek na desce rozdzielczej? Bo coś mi nadworny i wiecznie zajęty mechanik wspominał, iż +12 powinno być na dwóch końcowkach. U mnie jest tylko na jednej.
https://forum.opel24.com/topic/30032-zero-zap%C5%82onu/#findComment-81451
wole sie dopytac, wybacz :) ale niektorzy po prostu zakladaja...
ja ci wiecej nie dopowiem... sorki
https://forum.opel24.com/topic/30032-zero-zap%C5%82onu/#findComment-81435
