Gość piotraz Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Witam, sorry z góry,ale przeryłem forum i nie znalazłem podobnego wątku (same zbliżone). Mam problem z dużym spalaniem w mojej Astrze G 1,6 16V.W mieście nie da sie nawet przy obecnych temperaturach powietrrza zejsc ponizej 10,5 l (w zeszlym roku bylo ok/ 9.2 l).Zima bylo 11,5l ).Jezdze caly czas tak samo od poczatku uzytkowania (krece do 2600 obr).Dalem go na analizator spalin i wyszla mi lambda 0.999.Czy to jeszcze norma czy za bogata mieszanka?Moze to czujnik temperatury silnika daje zly sygnal do kompa?Katalizator jest sprawny,chociaz moze zatkany?Auto ma lekkiego "mula".Panowie,poradzcie cos,bo juz chce sie tego auta pozbywac.Nie stac mnie powoli na paliwo,kiedy leje za 170 zl i jade ledwo 350 km w miescie:).Zastanawiam sie tez powaznie nad gazem. Dzieki z gory!! [ Dodano: Pon Kwi 26, 2010 18:55 ] Aha, dodam jeszcze ze mam przebieg 140 tys i pali oleju 0.1 l /1000 km.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30039-wartosci-lamda-a-spalanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 witaj sorry z góry,ale przeryłem forum i nie znalazłem podobnego wątku (same zbliżone). wstyd, z takim stazem na forum i takie wykrety ale masz racje, szukajka ciezko znalezc wlasciwy temat, ale napewno sa posty w ktorych dyskutuje sie o wskazaniach sond... google i mam: http://www.ngk.de/Testy_dzialania.1344.0.html http://www.ngk.de/Zasada_dzialania_sondy_lambda.1343.0.html napisz w jakich warunkach mierzysz sonde...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30039-wartosci-lamda-a-spalanie/#findComment-81500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotraz Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Dzieki,Kicaj! Oscyloskopem nie badalem, bo nie posiadam takowego.Dokonalem tylko analizy spalin,a widze,ze to nie jedyny pomiar jakie prowadzi sie na sondzie.Musze zbadac jeszcze czas reakcji.Ile kosztuje taka sonda?Jak zbadac czujnik temperatury silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30039-wartosci-lamda-a-spalanie/#findComment-81468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 zeby sprawdzic czas reakcji potrzebujesz oscyloskop ale ludzie sprawdzaja zwyczajnymi woltomierzami (mutimetrami) ale tobie lambda wychodzi prawie 1 wiec prawie idealnie... moze zwiekszone spalanie wynika z czegos innego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30039-wartosci-lamda-a-spalanie/#findComment-81464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotraz Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Panowie,taka http://allegro.pl/item993894598_sonda_lambda_opel_astra_ii_vectra_b_zafira_98_05r.html bedzie Waszym zdaniem pasowala?Nie powinna byc 3 -przeowdowa? [ Dodano: Pon Kwi 26, 2010 20:52 ] No właśnie.Myslałem też o czujniku temperatury silnika lub zapchanym katalizatorze.Wynik sondy dobry,ale czy mozna w tym wypadku wykluczyc zly czas jej reakcji?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30039-wartosci-lamda-a-spalanie/#findComment-81463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 czujniku temperatury silnikato bys mial zla lambde... jesli tak myslec...bardziej kat, jaki przebieg?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30039-wartosci-lamda-a-spalanie/#findComment-81432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotraz Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 No tak.Masz racje.Bylyby zle parapetry,bo za bogata mieszanka (zimny silnik).Przebieg 140 tys,bierze 0.1 l oleju na 1000 km.Jak mocno depne gazu na 2,4,5 biegu to slychac takie charakterystyczne buczenie i slabiutko idzie.To moze moze byc kat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30039-wartosci-lamda-a-spalanie/#findComment-81411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
