Gość rutko Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Witam Mam następujący problem alarm nie daje żadnych oznak działania jest chyba fabryczny podpięty pod centralny zamek. Poprzedni właściciel powiedział że go denerwował dźwięk przy zamykaniu i otwieraniu samochodu. Więc zdemontował syrenę alarmu. Po zamknięciu samochodu miga dioda wewnątrz samochodu i nic więcej ani kierunki nie święcą i syrena nie wyje. Więc nie wiem gdzie szukać miejsca na syrenę jak sprawdzić typ alarmu gdzie może być centralka alarmu. I oczywiście czy to nie jest jakaś atrapa alarmu. Dodam że samochód pochodzi z Francji jestem drugim właścicielem w Polsce. Bardzo proszę o pomoc. Z góry wielkie dzięki za odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30062-alarm-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-syrene-gdzie-go-szuka%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 te pytania trzeba było zadać poprzedniemu właścicielowi teraz zostaje Ci dobry elektryk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30062-alarm-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-syrene-gdzie-go-szuka%C4%87/#findComment-81263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kwiato1991 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 ja tez mam tak i nie wiem jak podlaczyc centralke pod kierunki gdzie znajduje sie caly centralny ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30062-alarm-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-syrene-gdzie-go-szuka%C4%87/#findComment-81260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rutko Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Poprzedni właściciel lat 55 on jeździł do warsztatu i mówił co mu mają zrobić a sam nie grzebał i nie znał się. Jak dostał mandat za światła kazał założyć żeby mu się automatycznie włączały a jak denerwował go dźwięk alarmu przy zamykaniu i otwieraniu samochodu to kazał odłączyć żeby go nie denerwował. Dzisiaj sprawdziłem diodę która miga jest podłączona dwoma kablami które idą do lewego boku przy nogach kierowcy. Tam jest pewnie cały sterownik. Nie wiem na pewno tak przypuszczam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30062-alarm-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-syrene-gdzie-go-szuka%C4%87/#findComment-81217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Witam Kolego po pierwsze daj screena pilota do alarmu po 2 syrena jest i nie działa czy jej nie ma ? Jeszcze jedno jak stwierdziłeś że masz alarm w aucie ?? koleś Ci powiedział od którego kupiłes auto czy sam to stwierdziłeś ? Nie wiem jak jest w astra F ale w G jest dioda od centralnego więc może i u Ciebie to tylko centralny bez alarmu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30062-alarm-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-syrene-gdzie-go-szuka%C4%87/#findComment-80720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rutko Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Mój pilot wygląda następująco http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/713d0decd021d1c5.html i właśnie nie wiem gdzie szukać tej syreny i właśnie z tym alarmem czy on w ogóle on jest. Poprzedni właściciel powiedział że jest a syrenę to kazała odłączyć czy zdemontować to już nie pamiętam. Głównie chodzi o to w jaki sposób sprawdzić czy jest alarm. Gdzie może być jego centralka. Jak otworze drzwi z klucza dioda dalej miga dopiero przestaje jak nacisnę przycisk w pilocie. I tak jak wcześniej pisałem nie mam żadnych oznak działania tego alarmu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30062-alarm-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-syrene-gdzie-go-szuka%C4%87/#findComment-80714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Pilot niestety mi jednoznacznie nie mówi od jakiego alarmu(lub może tylko od centralnego) jest może ktoś kto bardziej sie na tym zna cos o nim powie . Co do syreny to powinna być gdzieś w komorze silnika bo to jedyne logiczne miejsce . Jedynym rozsądnym rozwiązaniem by było zaproszenie do Twojego auta kogoś kto ma jakieś pojęcie o elektryce w aucie i jego opinie bo to za szeroki temat żeby prowadzić Cie krok po kroku ustal co masz w aucie a potem będziemy się martwić dlaczego to nie działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30062-alarm-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-syrene-gdzie-go-szuka%C4%87/#findComment-80696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rutko Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Prawdopodobnym alarmem który jest założony to Legendford f-14 instrukcje tego alarmu znalazłem tu może się komuś przyda jest na dole strony http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=1140302#1140302 prawdopodobnie syreny nie mam ale reszta została w najbliższym czasie rozbiorę samochód to się więcej dowiem bo tak to do niczego więcej nie dojdę jak ktoś ma jakiś jeszcze pomysł to piszcie [ Dodano: Sro Maj 05, 2010 15:51 ] Rozkręciłem lewą osłonę przy nogach kierowcy są tam dwie duże kostki z przewodami i czarna puszeczka ok 4cm na 4cm z której wychodzi przewód do kontrolki która miga wewnątrz samochodu. Jest to zapewne sterownik centralnego zamka a nie alarmu. Po przeglądzie instalacji stwierdzam u siebie brak alarmu ale może gdzieś jest jakoś schowany. Nie znalazłem sterownika alarmu gdzie on może jeszcze być montowany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30062-alarm-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-syrene-gdzie-go-szuka%C4%87/#findComment-80692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
