Gość jarowielki Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 witam, mam problem ze swoja astra z 1999 1.8 16 V kombi. jest to astra G. Nie posiadam instalacji gazowej. Otóż jest problem z szarpaniem. Jadę sobie np 4 biegiem i gdy puszczam gaz auto ładnie normalnie hamuje silnikiem, ale gdy nawet bardzo delikatnie zacznę dodawać gaz to auto szarpnie ze 2 może 3 razy. i około 3000 obrotów jest straszny muł tak jak by go coś hamowało jak by brakowało mu paliwa albo tlenu jak by się dusił. byłem na kompie i okazało się że jest błąd p 0505 błąd obrotowy biegu jałowego. przepustnica czyściutka. także mam dylemat czy to czujnik położenia przepustnicy potencjometr czy może sterownik silnika gdyż słyszałem że te sterowniki to są badziewia w oplu i gdy opel szarpie i pojawia się ten błąd to jest wina jego. Dodam jeszcze że świeci mi się ciągle po odpaleniu check engine. Dodam jeszcze że ostatnio nie działał mi prędkościomierz oraz świecił się ABS i TC. Dziś problem zniknął wszystko ładnie działa. Czy to problem z piasta lewego koło w którym jest czujnik odpowiadający za to wszystko ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30068-szarpie-i-%C5%9Bwieci-check/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Czy to problem z piasta lewego koło w którym jest czujnik odpowiadający za to wszystko ? tak, to może być od tego p.s. skasuj lub zmień mi ten tekst który napisałeś caps-lockiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30068-szarpie-i-%C5%9Bwieci-check/#findComment-81157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarowielki Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 ok. ale co z tym sterownikiem co to jest ? że tak szarpie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30068-szarpie-i-%C5%9Bwieci-check/#findComment-81103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opelastra1-4 Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 Witam wszystkich Z góry proszę o wyrozumiałość, gdyż jestem tu pierwszy raz. Mam taki problem ze swoją astrą 1.4 rocznik 94 lpg/benzyna, mianowicie zaczęła mi szarpać w czasie jazdy zarówno na gazie jak i na benzynie czasem pojawi sie kontrolka check a czasem nie. Chciałbym dodać,że zaczęło się po tym jak wjeżdżając do garażu kolegi zaczepiłem trochę tłumikiem i chyba mi się przesunął do przodu bo głośno chodził jak powtórnie zapaliłem auto. Najgłośniej w miejscu gdzie zaczyna się tłumik od strony silnika. Czy to może mieć coś wspólnego z tym szarpaniem ? Jeszcze raz przepraszam jeśli nie w tym miejscu co trzeba umieściłem post.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30068-szarpie-i-%C5%9Bwieci-check/#findComment-75285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 jesli sie oberwal na miejscu sondy to mozliwe ze dostaje lewe powietrze. 2 rzeczy - podjechac pod kompa sprawdzic bledy i do tlumikarza niech przegladnie i zalata co potrzeba w wydechu...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30068-szarpie-i-%C5%9Bwieci-check/#findComment-75283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opelastra1-4 Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 wielkie dzięki za podpowiedź, mam nadzieje że to tylko to.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30068-szarpie-i-%C5%9Bwieci-check/#findComment-75277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 Opelastra1,4, podałem Ci między innymi linka jak zaczytać błędy.Było to tu: http://forum.opel24.com/viewtopic.php?p=398373#398373 Chodziło o to: http://forum.opel24.com/kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika-vt41827.htm I co Ci wyszło?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30068-szarpie-i-%C5%9Bwieci-check/#findComment-75239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
