Witam czy po zaświeceniu się TC,ABS, konieczna jest wymiana piasty czy są może jakieś sposoby aby tego uniknąć, zaznaczam że nie zawsze się te kontrolki zapalają na kompie wyszedł błąd czujnika lewego przedniego koła,chciałem zmierzyć u elektryka oporność na łożysku ale akurat wtedy nie świeciły się te kontrolki.
https://forum.opel24.com/topic/30087-piasta-abs-tc/
ze gdzie ??
chyba na czujniku kolego
sprawdzic kable i wtyczke czujnika na poczatek
jesli czujnik jest czescia piasty to Cie nie ominie wymiana calosci
https://forum.opel24.com/topic/30087-piasta-abs-tc/#findComment-81054
konrado73, najpierw sprawdz czy to nie kabelkologia... bo moze czujnik zabrudzony, albo kabelki sie odlamaly/poprzecieraly itp...
w najgorszym razie tak jak pisze gawlak wymiana piasty...
lewe przednie to pasazera? to tam masz zazywczaj najwiecej dziur, moze zwyczajnie kabelek, wtyczka na dziurze poszla...
https://forum.opel24.com/topic/30087-piasta-abs-tc/#findComment-81052
bez przesady najtańsze piasty z abs-m juz od 130 zł na allegro + plus robocizna = 200zł
https://forum.opel24.com/topic/30087-piasta-abs-tc/#findComment-80957
to koło od kierowcy
zawsze myle sobie strony, heh...
no ale i tak n apolskich tyle dziur ze wsio rawno... ;) kabelkologia na poczatek sie klania...
https://forum.opel24.com/topic/30087-piasta-abs-tc/#findComment-80718
