Gość ursus Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Witam. Mam obecnie założone jakieś chyba bardzo typowe alufelgi, które chciałbym wymienić na inne, przede wszystkim ładniejsze. Rozmiar opon to 175/70 R13 i przy takim rozmiarze chciałbym pozostać. Korzystając z okazji zmiany felg chciałbym zapytać, czy mógłbym w jakiś sposób poszerzyć rozstaw kół w moim samochodzie, tak aby maksymalnie zmniejszyć tą wnękę miedzy kołem a obrysem samochodu? Chciałbym aby koła były bardziej rozsunięte do zewnętrznego obrysu samochodu no i jednocześnie nie było problemów z jakimś ocieraniem czyli szukam jakiegoś kompromisowego ET (bo jak się zdążyłem wczytać ten parametr odpowiada za to, chyba że coś źle zrozumiałem). Czy ktoś dokonywał zmian pod tym kątem? Jakieś zdjęcia jakby były mile widziane. Wiem, że w grę wchodzą jeszcze dystanse, ale skoro zmieniam felgi to myślę, że rozsądniej kupić felgi w odpowiednim rozmiarze niż zakładać dystanse... Z góry dzięki za porady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30095-astra-f-jak-poszerzy%C4%87-aby-nie-przesadzi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 hciałbym zapytać, czy mógłbym w jakiś sposób poszerzyć rozstaw kół w moim samochodzie, tak aby maksymalnie zmniejszyć tą wnękę miedzy kołem a obrysem samochodu? ET- bo jak się zdążyłem wczytać ten parametr odpowiada za to w grę wchodzą jeszcze dystanse, ale skoro zmieniam felgi to myślę, że rozsądniej kupić felgi w odpowiednim rozmiarze niż zakładać dystanse...sam sobie odpowiedziałeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30095-astra-f-jak-poszerzy%C4%87-aby-nie-przesadzi%C4%87/#findComment-80854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Mam obecnie założone jakieś chyba bardzo typowe alufelgi,ale jakie?na feldze pisze jakie ma ET i jeśli jest np. 49,a chcesz poszerzyć rozstaw,to szukasz z mniejszym ET o ile będzie mniejsze o tyle mm zwiększasz rozstaw przy takiej samej szerokości felgi,bo jak o pół cala szersza,to już na początek masz ponad 6 mm rozsunięte   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30095-astra-f-jak-poszerzy%C4%87-aby-nie-przesadzi%C4%87/#findComment-80787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 zibi, dzięki za wyjaśnienie. Szukałem po prostu gotowego rozwiązania, tak aby nie eksperymentować, tym bardziej, że pewnie będę szukał używek więc trudno jeździć na przymiarki. Jeżeli ktoś poszerzał rozstaw pod tym kątek właśnie i może podsunąć mi gotowe rozwiązanie to wciąż jestem chętny, choć Twoje informację znacznie mi ułatwiają sprawę. Chciałbym się jeszcze upewnić: jeżeli mam dwie felgi o jednakowym ET, ale jedna jest szersza od drugiej o pół cala, to ta szersza ma 6mm rozsunięcia zarówno do wewnątrz jak i do zewnątrz osi, czyli po 6mm w obu kierunkach??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30095-astra-f-jak-poszerzy%C4%87-aby-nie-przesadzi%C4%87/#findComment-80614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 jeżeli mam dwie felgi o jednakowym ET, ale jedna jest szersza od drugiej o pół cala, to ta szersza ma 6mm rozsunięcia zarówno do wewnątrz jak i do zewnątrz osi,takczy po 6mm w obu kierunkach??czy to nie to samo znaczy co u góry?chyba,ze miało być czyli po 6mm w obu kierunkach?? jako potwierdzenie zdania jeżeli coś znajdziesz w necie,to wrzuć link i się obliczy,czy będzie pasować uważam,że spoko wejdzie felga z ET 35,czyli prawie 1,5 cm szerszy rozstaw z jednej strony oczywiście przy zachowaniu szerokości 5" lub 5,5" dla opony 175 jeżeli sam chcesz zmierzyć ile mozesz na maxa poszerzyc,to przyłóż prosto listewkę do koła i zobaczysz ile jest luzu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30095-astra-f-jak-poszerzy%C4%87-aby-nie-przesadzi%C4%87/#findComment-80549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 czyli po 6mm w obu kierunkach??Tak miało być, mój błąd. Sprawdzę przy pierwszej okazji jakie mam ET w felgach, na których obecnie jeżdżę a później sprawdzę ile jeszcze jest luzu no i będę pisał o moich pomysłach co do zmian.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30095-astra-f-jak-poszerzy%C4%87-aby-nie-przesadzi%C4%87/#findComment-80540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Sprawdzę przy pierwszej okazji jakie mam ET w felgach,jak masz felge 5 ",to chyba ET 43,ale na 100% nie jestem pewienjak 5,5" to były z ET 49   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30095-astra-f-jak-poszerzy%C4%87-aby-nie-przesadzi%C4%87/#findComment-80427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
