Gość Adam72 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Witam serdecznie, proszę mi wybaczy gdyby temat już był ale szukał i nic. Otóż nie do końca wiem czy mam problem czy nie. Mam Zafirkę 2006 automat CDTI od miesiąca, dwukrotnie już spotkał mnie taki objaw: po dojechaniu do skrzyżowania , kiedy zwalniam , skrzynia wchodzi na 1 bieg czuję szarpanie tzn jak mam wciśnięty hamulec auto stoi ale kiedy delikatnie go puszczam , wtedy auto nie rusza płynnie a szarpie, kiedy wcisnę gaz idzie ok. tylko w czasie zwalniania hamulca przy ruszaniu. W tym momencie włączyłem " luz" czyli "N" i przegazowałem, wtedy kiedy silnik schodził z obrotów to za każdym razem szarpnie silnikiem, uczucie takie jakby poduszka silnika była walnięta ( sprawdzałem - jest OK)po paru chwilach wszystko jest OK. Proszę powiedzcie mi czy jest to np wypalania filtra czy po prostu feler auta. Od jednego zdarzenia do drugiego minęło jakieś 400 - 500 KM. W tym czasie autko sprawuje się wyśmienicie. Z góry dzięki za odpowiedź Pozdrawiam Adam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30099-dziwne-szarpanie-silnikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Przejrzyj to http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/104457-automat-w-19cdti-150km-poszarpywanie/ http://www.zafiraklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1260&postdays=0&postorder=asc&start=45.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30099-dziwne-szarpanie-silnikiem/#findComment-80917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarekH Opublikowano 25 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 Nie wiem czy to najlepszy pomysł, żeby się tu 'podczepić', ale... dotyczy Zafiry dotyczy silnika Diesla Objawy są takie: przy włączonym biegu i bez dodawania gazu (na wolnych obrotach) autko ciągnie zamiast wyhamowywać. Tzn. np. na 2 biegu jeśli prędkość spadnie poniżej 20 km/h i nie używam hamulca to nagle odczuwam przyspieszenie! Porobiłem testy - wolne obroty wskazywane przez obrotomierz to poniżej 1000 czyli chyba w normie - wszystko bez ruszania pedału przyspieszenia: na 1 biegu potrafi uciągnąć przyspieszając do 10-15 km/h, potem hamuje silnikiem a potem znowu wraca do tej prędkości na 2 biegu - do 20-25 km/h na 3 biegu - do ok. 30 km/h itd. Nie jeździłem poprzednio dieslem i nie wiem czy to normalne zachowanie (poprzedni silnik benzynowy na wolnych obrotach hamował ruch samochodu aż do zadławienia się), ale zaczyna mi to przeszkadzać. Np. dojeżdżam do świateł, zdejmuję nogę z gazu i po jakimś czasie zamiast hamować, autko zaczyna 'jechać'! Czy ktoś ma podobne objawy? Lub miał i dał sobie z nimi radę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30099-dziwne-szarpanie-silnikiem/#findComment-73969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirek Opublikowano 25 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 witaj kolego to w dieslach jest normalne poprostu pompa podaje paliwko w nieco wiekszej dawce wyniku czego auto lekko przyspiesza. odwrotnie jest z benzyną tam po zdjęciu nogi z gazu ona wyhamowuje aż w koncu gaśnie jak nie dodasz jej gazu lub nie wciśniesz sprzęgła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30099-dziwne-szarpanie-silnikiem/#findComment-73954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 25 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2010 Nie jeździłem poprzednio dieslem i nie wiem czy to normalne zachowaniejest to normalne zachowanie się silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30099-dziwne-szarpanie-silnikiem/#findComment-73920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarekH Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 Dziękuję. Uspokoiłem się   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30099-dziwne-szarpanie-silnikiem/#findComment-73718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adam1984 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 witam jestem nowy sory że się podpinam ale mam podobną sytuacje silnik mi również przyspiesza jak dojeżdżam do krzyżówki włącze bieg 2 i puszczam sprzęgło to czasami silnik sam dodaje gazu oprócz tego często zapala mi się kontrolka komputera podejrzewam recyrkulator spalin bo leci przez niego olej mam też taką sytuacje że na luzie jak na maxa wcisne gaz to obroty podchodzą tylko do 3700 mam vectre b 2.0di 82 km może to nie to ale może macie inne pomysły jeśli tak to z góry dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30099-dziwne-szarpanie-silnikiem/#findComment-15687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 10 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2011 oprócz tego często zapala mi się kontrolka komputera podejrzewam recyrkulator spalin bo leci przez niego olej mam też taką sytuacje że na luzie jak na maxa wcisne gaz to obroty podchodzą tylko do 3700Poczytaj o trybie awaryjnym. Wyczyść układ podciśnieniowy, sprawdź waku pompę. Zrób edycję swego wpisu i użyj czarnego koloru czcionki (to tak na marginesie, zabawiłem się w "wielkiego brata").   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30099-dziwne-szarpanie-silnikiem/#findComment-15644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
