Gość TrogiR Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Witam, Jeśli ktoś kiedykolwiek miał styczność z tym błędem bardzo bym prosił o pomoc! Czego dotyczy ten błąd P253F Opel Corsa D 1.3 cdti silnik Z 13 DTJ zmieniłem tytuł/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30129-corsa-d-silnik-13-cdti-b%C5%82%C4%85d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 1.3 cdtiTo wpisz w profil łatwiej będzie pomóc. Jeśli ktoś kiedykolwiek miał styczność z tym błędem bardzo bym prosił o pomoc! Czego dotyczy ten błąd P253F Co się dzieje z autkiem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30129-corsa-d-silnik-13-cdti-b%C5%82%C4%85d/#findComment-80533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxc Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Cześć jest w sieci taka ciekawa strona podobno wyświetla prawidłowo opis błędu http://www.dtcsearch.com/ i tak na ekspresowo to jest Engine Oil Deteriorated , ? problemy z olejem silnikowym prawdopodobnie chodzi tu o niska jakość oleju (według sterownika oczywiście) ale jeśli olej był wymieniany niedawno na prawidłowy zalecany przez opla itp to zawsze przy wymianie należny skasować inspekcje najlepiej to zrobić "techem" lub innym testerem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30129-corsa-d-silnik-13-cdti-b%C5%82%C4%85d/#findComment-80524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TrogiR Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Witam ponownie, Wszystko zaczęło się od pojawienia samochodzika z kluczykiem. Na początku pojawiał się po przejechaniu kilkunastu km ale włączenie i wyłączenie silnika pomagało.Kilka dni temu zaczął się pojawiać od razu od włączenia silnika więc udałem się na diagnostykę i wyskoczył ten błąd. Co do oleju to czy wlanie nieprawidłowego bądź niezalecanego przez opla oleju mogło spowodować dany błąd i wyświetlanie się kontrolki samochodziku z kluczykiem ? dzięki za stronę przyda się na pewno w przyszłości   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30129-corsa-d-silnik-13-cdti-b%C5%82%C4%85d/#findComment-80496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxc Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Cześć nie spotkałem się jeszcze z takim błędem , olej w silniku powinien być zgodny z zaleceniami producenta specyfikacja jakościowa , jaki wlałeś ? wymiana filtra oleju podczas odpalania świeci sie może jakaś inna kontrolka> skasuj inspekcje a potem wykasują błędy testerem . a jeśli to nie pomoże to wizyta u opla . procedura kasowania inspekcji jest na forum opisana. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30129-corsa-d-silnik-13-cdti-b%C5%82%C4%85d/#findComment-80336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ba32sz Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 WWitam mam ten sam problem z błędem P253F , próbowałem skasować inspekcje op-com ale podczas kasowania wyskakuje ze nie udało sie skasować błędu, gdy wchodze w silnik i podaje model wyskakuje mi ten bląd , następnie jak klikam kasuj go to znika ikonka auta z kluczykiem ale po 6-10 sekundach sie znowu pojawia . może ktośma jakis pomysl na wykasowanie jej lub cośco trzeba zrobić ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30129-corsa-d-silnik-13-cdti-b%C5%82%C4%85d/#findComment-20351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 26 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2010 , próbowałem skasować inspekcje op-com ale podczas kasowania wyskakuje ze nie udało sie skasować błędu, gdy wchodze w silnik i podaje model wyskakuje mi ten bląd , następnie jak klikam kasuj go to znika ikonka auta z kluczykiem ale po 6-10 sekundach sie znowu pojawia . może ktośma jakis pomysl na wykasowanie jej lub cośco trzeba zrobić ?? Kasowanie pomaga ale jak usuniesz usterkę, a tak za każdym razem będzie błąd wyskakiwał ponownie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30129-corsa-d-silnik-13-cdti-b%C5%82%C4%85d/#findComment-20208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przeemmek Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 Miałem podobny problem okazało się by skasować błąd trzeba mieć czterocyfrowy klucz. Z kartpasu. I jak napisał kolega wyżej musisz usunąć usterkę w przypadku tego błędu czeka Cię wymiana oleju i filtra oleju. Masz w swojej corsie DPF?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30129-corsa-d-silnik-13-cdti-b%C5%82%C4%85d/#findComment-14918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ba32sz Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 wymieniłem olej i filtr paliwa dzisiaj, i nadal nie moge błędu skasowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30129-corsa-d-silnik-13-cdti-b%C5%82%C4%85d/#findComment-14721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przeemmek Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 A wpisałeś kod auta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30129-corsa-d-silnik-13-cdti-b%C5%82%C4%85d/#findComment-14703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
