Gość williamone Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 od jakiegoś czasu co pare dni (teraz to codziennie ) wybucha mi cos z przodu samochodu ,przy dodawaniu gazu .Objawia sie to spatkiem mocy i przy dodaniu gazu ,slysze wybuch ktory az trzęsie autem (mozna sie przestraszyc) .Cos pod maską .Bylem u pierwszego lepszego mechanika w miescie i na szybkiego zdjagnozowal ,ze to wybuch gazu ,ktory rozrywa mi obudowe od filtra powietrza . Jestem zalamany ,bo pierwszy raz tym autem jutro jade w trase (1200 km ) ,spakowany na walizkach a tu takie rzeczy sie zaczynją dziać . Czy jestescie w stanie mi doradzić ,o co chodzi z tą moją usterką? Astra F -1.4 16v 98 r 95k przebiegu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30141-wybuchy-gazu-w-filtrze-powietrza-astra-f-14-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 nowe, świece, nowe przewody plus regulacja gazu inaczej nie pojedziesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30141-wybuchy-gazu-w-filtrze-powietrza-astra-f-14-16v/#findComment-80583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Może być również zbyt wczesny zapłon.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30141-wybuchy-gazu-w-filtrze-powietrza-astra-f-14-16v/#findComment-80538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Może być również zbyt wczesny zapłon. to nie dotyczy Astra I ,1.4 16v 90KM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30141-wybuchy-gazu-w-filtrze-powietrza-astra-f-14-16v/#findComment-80530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 tak jak napisał robertnet, dodatkowo skontrolować trzeba czy rura i filtr powietrza nie uszkodzone wybuchem. no i koniecznie jeździj na benzynie do tego czasu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30141-wybuchy-gazu-w-filtrze-powietrza-astra-f-14-16v/#findComment-80521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość williamone Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 wymieniłem śmiece i przewody i to samo:/.Te wybuchy zauwazylem jakby dochodzily z pod samochodu.Nie potrafie okreslic.Moze to cos pod autem ,katalizator? i oprocz tego bylem u gazownika wymienił mi filtr gazu i podlaczyl pod komputer ,ale stwierdzil ,ze wszystko oki .Nie mam pojecia za co dalej sie zabrac ,zeby tego sie pozbyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30141-wybuchy-gazu-w-filtrze-powietrza-astra-f-14-16v/#findComment-80239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wicuch Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 hmmm nie wiem czy to pomoże może masz już taką rzecz zamontowaną w swojej instalacji ale dowiedz się i popytaj jak nie wiesz czy można zastosować to również u Ciebie http://www.allegro.pl/item1007088753_anty_wybuch_opel_omega_86_94r_2_0i.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30141-wybuchy-gazu-w-filtrze-powietrza-astra-f-14-16v/#findComment-80188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość williamone Opublikowano 16 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2010 Cóż ,sprowadzone przewody NGK + polecane świece BERU. i to samo. Teraz po długim czasie męczenia z tym ,wiem ,ze po paru km zaczyna mi słabnąc ,chwile potem zaczyna mi przerywać ,zapala się błąd silnika (pomarańczowy znaczek silnika po prawej) i jezeli jade akurat na 2 lub 3 biegu i przygazuje to mi wybucha .Byłbym bardzo wdzięczny gdyby ktoś mnie naprowadził na to ,co to moze być ,bo juz siły mi opadają ,nie mowiąc o budżecie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30141-wybuchy-gazu-w-filtrze-powietrza-astra-f-14-16v/#findComment-75976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 16 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2010 williamone, jak masz kontrolkę to zczytaj błąd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30141-wybuchy-gazu-w-filtrze-powietrza-astra-f-14-16v/#findComment-75974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość williamone Opublikowano 16 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2010 Tylko najgorsze ,ze jest to do nieprzewidzenia .Wiem ,ze przez to jest duzo slabszy ,ale same to zjawisko potrafi nie pojawiac sie przez 100km.... Ciezko tak na zawolanie to wywołać ,dlatego zaden mechanik nie potrafi określić co to . Wiec pytanie ,czy jezeli nawet zniknie ta kontrolka to moge odczytać ten błąd ,bo to jest tak ,ze jezeli zgasze samochód ,to ona znika po odpaleniu:( ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30141-wybuchy-gazu-w-filtrze-powietrza-astra-f-14-16v/#findComment-75973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
