Wybuchy gazu w filtrze powietrza -Astra F 1.4 16v
będziesz mógł odczytać bo błędy są przechowywane w pamięci - można jest skasować np poprzez odłączenie klemy od aku więc jeśli tego nie robiłeś to na pewno są w pamięci.
https://forum.opel24.com/topic/30141-wybuchy-gazu-w-filtrze-powietrza-astra-f-14-16v/page/2/#findComment-75972
Gość williamone
a wiec wczoraj byłem u mechanika ,podłączył mnie pod komputer i wyszło ,ze mam uszkodzienie cewki (wtórne/pierwotne) ,i wymienili mi na nową oryginalną GM .Nastepnie sprawdzili mi kompresje w silniku ,wyszło OK ,w granicach 11-11,5.....po wyjechaniu stwierdzilem ze na gazie robi mi to samo.....a nawet jest gorzej ,bo wybuchy są częstsze niz wczesniej .Na benzynie jest oki .Wiec mechanik wysłał mnie do gazownika ...ci robili 2h ,sprawdzili ,ze sonda lambda wskazuje co innego niz to co wychodzi z tłumika (chodzi o spaliny) ,nie wiem o co dokladnie im chodziło ....ale po 2h sie poddali i stwierdzili ,ze nie mają pojecia co to moze byc ,bo wszystko wygląda oki .Na szczescie nic nie skasowali .
Dziś chce zdemontować Katalizator, zobacze co to da....
Jak myślicie ,co to jeszcze moze byc.?
https://forum.opel24.com/topic/30141-wybuchy-gazu-w-filtrze-powietrza-astra-f-14-16v/page/2/#findComment-74765
Gość Phantom
Hmm... Może lewe powietrze gdzieś masz? Albo spróbuj wymienic filtr powietrza. Nie jest czasem tak, że wybucha jak odpuścisz gaz i później go dodasz? Być może, uboga mieszanka gazu? Ile Ci pali?
https://forum.opel24.com/topic/30141-wybuchy-gazu-w-filtrze-powietrza-astra-f-14-16v/page/2/#findComment-74628
  • 2 tygodnie później...
Potwierdzam świece i przewody to główna rzecz bez regulacji u gazownika też sie nie obejdzie. U mnie bylo tak samo wymiana na nowe świece NKG i przewody Chempiona plus regulacja i wszystko tak jak należy. Koszt to ok 250zł
https://forum.opel24.com/topic/30141-wybuchy-gazu-w-filtrze-powietrza-astra-f-14-16v/page/2/#findComment-72400
