Gość astraelegance Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Witam, problem polega na tym iz nie dziala klimatyzacja... wogole nie chlodzi, jest to klimatronik, jezeli ustawie temp na najnizsza to wieje taka temperatura jaka jest na dworze,,, zauwazylem ze wiatrak wogole sie nie zalacza. Jeszcze jedna sprawa, przed zima jak zalaczalem klime bylo slychac jakis tak jakby gaz przy wlaczaniu takie psss i gdy wylaczalem to przestawalo. teraz jak wlaczam tego nie slychac. Znajomy mowil ze jak nie ma tego gazu czy tam oleju w chlodnicy to nie bedzie chlodzic i kazal mi nacisnac na zawor przy chlodnicy i jak bedzie uciekac gaz tzn ze dziala,,,, wiec tak zrobilem i tak jak mowil ucieka taka zolta maz. Dlaczego moze nie chlodzic? nic mi sie nie zaswieca, zadne kontrolnki wszystko wyglada normalnie. prosze o podpowiedzi, pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30155-wiatrak-od-klimy-nie-chodzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 astraelegance, zacznij od wizyty u klimaciarza niech sprawdzi klime po zimie (bo i tak trzeb ato zrobic) i sprawdz czy nie masz jakichs bledow od klimy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30155-wiatrak-od-klimy-nie-chodzi/#findComment-80448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astraelegance Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 slyszalem ze ponoc gdy jest malo tego gazu to tez sie klima nie wlaczy ale czy wtedy by syczalo jak nacisne ten zaworek w chlodnicy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30155-wiatrak-od-klimy-nie-chodzi/#findComment-80440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
