Gość beczynski18 Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2010 Witam. mam wzmacniacz 2x250 i chce go zmostkowac na 1x500 zeby skrzynia lepiej grała. jak to zrobic ? mam skrzynie basowa blaupunkt 1200w   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SviW Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 Witam, większośc wzmaków do auta dac sie mostkować lecz nie każdy, lepiej poczytaj manuala. zazwyczaj robi sie tak: ze łączysz 2 wewnętrzne wyjscia razem w mostek a dwa zewnetrzne do głośnika   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 ze łączysz 2 wewnętrzne wyjscia razem w mostek a dwa zewnetrzne do głośnikaJak masz dawać takie rady, to lepiej nie pisz wcale, chyba, że życzysz koledze ew. uszkodzenia sprzętu. Po pierwsze to podaj co to jest za wzmacniacz. Po drugie, sprawdź czy przy stykach głośnikowych nie ma zaznaczonej opcji "bridge" i zaznaczonych styków które się wykorzystuje. Po trzecie, nie wiem jaki masz wzmacniacz, ale jeśli liczysz, że wzmacniacz 4-ro kanałowy zmostkujesz do jednego kanału to się mylisz   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SviW Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 Jak masz dawać takie rady, to lepiej nie pisz wcale, chyba, że życzysz koledze ew. uszkodzenia sprzętu. napisąlem zeby lepiej poczytał manuala a adodatkowo napisałem ze "zazwyczaj" wiec nie w kazdym wzmaku:!:   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 Jak masz dawać takie rady, to lepiej nie pisz wcale, chyba, że życzysz koledze ew. uszkodzenia sprzętu. napisąlem zeby lepiej poczytał manuala a adodatkowo napisałem ze "zazwyczaj" wiec nie w kazdym wzmaku:!:wesoly:/quote] Pokaż mi wzmacniacz, w którym, żeby zrobić mostek, trzeba połączyć 2 wyjścia, a pozostałe 2 wyjścia wykorzystujesz do głośnika? Jak już to wyjścia nie podłączone do głośnika pozostają wolne.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SviW Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Pokaż mi wzmacniacz, w którym, żeby zrobić mostek, trzeba połączyć 2 wyjścia, a pozostałe 2 wyjścia wykorzystujesz do głośnika? Jak już to wyjścia nie podłączone do głośnika pozostają wolne. Kazdy Xplod Sonego tak zmostkujesz (brigujesz plus z jednego wyjscia z minusem drugiego)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 Pokaż mi wzmacniacz, w którym, żeby zrobić mostek, trzeba połączyć 2 wyjścia, a pozostałe 2 wyjścia wykorzystujesz do głośnika? Jak już to wyjścia nie podłączone do głośnika pozostają wolne. Kazdy Xplod Sonego tak zmostkujesz (brigujesz plus z jednego wyjscia z minusem drugiego) Ale pozostałe 2 styki pozostają luźne. BTW. Jakbyś zagłębił się w budowę wzmacniacza, to zauważysz, że tak na prawdę głośnik podpinasz pod oba plusy końcówek mocy, z tym, że jeden kanał ma odwróconą fazę   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SviW Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 Ale pozostałe 2 styki pozostają luźne. BTW. Jakbyś zagłębił się w budowę wzmacniacza, to zauważysz, że tak na prawdę głośnik podpinasz pod oba plusy końcówek mocy, z tym, że jeden kanał ma odwróconą fazę tak zgadzam sie ale autorowi chyba chodziło o "wyciśnięcie" z wzmaka jak największej mocy a taki układ zdaje sie spełniac jego wymogi, kilku moich kolegów z "podwórka" tak briguje wzmaki i najpierw coś słychac a pozniej widac malczaka ze sprzetem za 2 tys a samo autko za 200zł bez urazy oczywiście   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 "wyciśnięcie" z wzmaka jak największej mocy a taki układ zdaje sie spełniac jego wymogiZwierając 2 wolne styki niczego nie zyskujesz, bo to są zwykłe masy. Jak nie wierzysz, to weź sobie miernik, ustaw na brzęczyk i sprawdź czy jest przejście między tymi stykami, a masą zasilania   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość beczynski18 Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 nie znam nazwy tego wzmacniacza ale pisze na nim bridge ale trzeba zmostkowac . przełacznika ia ma zadnego zeby zmostkowac bez laczeniua kabli.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
