Gość Anonymous Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Witam od jakiegoś czasu pali mi się kontrolka ABS.Sprawdzałem czujnik i jest ok, ale podczas włączania zapłonu następuje stuknięcie(cyknięcie) na pompie hamulcowej że aż kontrolki przygasają.Czy ktoś z was spotkał się z podobnym problemem jak tak proszę o jakąś podpowiedź co to może być czy jakis przekaźnik czy może pompa walnieta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30171-stukanie-przy-pompie-abs/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 Witam. Są tam cztery elektrozawory sterujące i to one stukają. Może jeden jest zablokowany i stąd ta paląca się kontrolka . Posprawdzaj w okolicy wzrokowo czy coś się niewypęło ,czy coś niecieknie ,czy poziom płynu hamulcowego jest ok , czy zacik niejest zablokowany. A jak ok to komputer . Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30171-stukanie-przy-pompie-abs/#findComment-80130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 Płyn jest w normie wycieku nie ma żadnego.A czy można jakoś wyczyścić te elektrozawory?Kolega pisze że komputer.Tzn. żeby podjechać na komputer i skasować błąd czy jak?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30171-stukanie-przy-pompie-abs/#findComment-80117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 2 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2010 Witam . Tu: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ac80d6e864aea905.html jak je wymienić ,z czyszczeniem będzie podobnie. Tu: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/15016f76f6c40c19.html przekaźnik odpowiedzialny za działanie układu. Kolega sprawdził bezpieczniki odpowiedzialne za działanie ABS? Na komputer to znaczy odczytać błędy które mogą nas naprowadzić co może być uszkodzone w naszym aucie. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30171-stukanie-przy-pompie-abs/#findComment-80074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 Teraz jeszcze na dodatek zaczyna mi licznik szwankować w czasie jazdy wskazówka spada do 0 i koniec.Po zatrzymaniu i uruchomieniu silnika licznik działa i w czasie jazy znowu spada do 0.Czy to jest jakoś powiązane z tą kontrolką ABS.Już mam dosyć tego auta na dodatek padła mi sprężarka klimy i szykują się spore koszty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30171-stukanie-przy-pompie-abs/#findComment-78697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 Witam. Wiedziały Gały co Brały? Auto ma już swoje lata i niestety trzeba przy nim troche pomajstrować. Jak spada licznik i coś z ABS to może być zwyczajnie niekontakt (przerwa ) na złączu (wtyczce) przy samym czujniku ABS w kole po stronie kierowcy. Lubi się wypinać ale czasami jakiś mądrala zamiast wyczyścić styki lał tam płyn hamulcowy lub WD40 co po czasie skutkowało jeszcze większym niekontaktem.Najpierw to sprawdź. A tak na marginesie to autko jest super jest bardzo wygodne ,łatwo sie prowadzi i jazda na spore odległości niepowoduje zmęczenia. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30171-stukanie-przy-pompie-abs/#findComment-78667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 Zgadzam się z kolegą ogólnie z autka jestem zadowolony nawet bardzo jest wygodne i dobrze się prowadzi i sporo mozna zapakować tylko zwaliło mi sie teraz kilka rzeczy od razu do roboty a z kasą nie zawsze jest wesoło.Ale dziękuję za wszelkie porady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30171-stukanie-przy-pompie-abs/#findComment-78657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czesiek1977 Opublikowano 14 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2010 Usterka usunięta, okazało się że przewód przy piaście się urwał ale tak paskudnie przy samej piaście, ale metodą chałupniczą się jakoś udało.Zadowolenie bezcenne.Wymieniona też sprężarka klimatyzacji teraz tylko ja nabić.Dzięki BAKI za porady i pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30171-stukanie-przy-pompie-abs/#findComment-76365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 16 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2010 Cześć! Rozszerzę temat: "metoda chałupnicza", o której wspomina czesiek77,to wepchniecie w miejsce urwanego przewodu szpilki i dolutowanie do niej przewodu (straszna prowizorka,ale spełnia zadanie ...i podobno są najtrwalsze! ). Mam czujnik abs-u z uszkodzonej (łożysko) piasty. Zastanawiam się,czy jest możliwość wymienić sam czujnik,bez uszkodzenia piasty....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30171-stukanie-przy-pompie-abs/#findComment-76076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 16 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2010 Witam. Jak uda Ci się wyjąć całą piastę to będzie cud. Moja się rozleciała przy próbie wyjecia. Ale jak ją wyjmiesz w całości to czujnik można wymienić. Zaopatrz się tylko w czerwony smar bo taki jest w piaście . Ale wydaje mi się, że lepiej kupić używaną niż kombinować lub poszukać czy niema taniej nowej. W Zabrzu jest fajny sklep i mają sporo części do amerykańskich aut :32 2712955 , 602788376 ,606279379. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30171-stukanie-przy-pompie-abs/#findComment-76021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
