Gość szach-Mat Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Witam wszystkich! Mój pierwszy post na Forum związany z zakupem pierwszego auta- Corsy gsi. Opiszę krótko jego historię i usterki, za które będę musiał się zabrać. Wszelkie porady mile widziane. Corsa jest z 1994, wersja gsi wyprodukowana w Hiszpanii. Kupiłem ją jakiś miesiąc temu. Poprzedni właściciel, moja ciotka, jeździła nim ostatnie 5 lat. Autko było garażowane przez ten czas i jeżdżone na niedużych dystansach (14 tys. km). Teraz na liczniku jest 116 kkm. Przy 100 kkm wymieniony był pasek rozrządu i chłodnica, niedawno klocki i tarcze z przodu). Olej wymieniany co roku- 10W40. Kupiłem corse z pewnymi mankamentami- może coś zdiagnozujecie i poradzicie: 1. Silnik gubi olej po prawej stronie, uszelka głowicy ok. 2. Pali się kontrolka ABS, gaśnie sporadycznie. 3. Jest wyciek z pompy wspomagania, wspomaganie dość ciężko chodzi. Może ktoś poradzi z czego mogą wynikać takie sprawy, ile może kosztować naprawa i gdzie najlepiej w Warszawie lub okolicach autko naprawiać? Jako, że jest to mój pierwszy samochód, proszę o łopatologiczne nakreślenie tematu. BTW W najbliższym czasie postaram się wstawić fotki, ew. podjechać na spot, jeśli będzie w Arkadii. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30172-corsa-gsi-swie%C5%BCo-po-zakupie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Mój pierwszy post na Forum związany z zakupem pierwszego auta- Corsy gsi.widac ze pierwszy... sorki, ale regulamin przeczytales?? szach-Mat, nick fajny ale tym postem to szacha sam sobie postawiles, kolejny taki ruch to i mat bedzie... 1. Silnik gubi olej po prawej stronie, uszelka głowicy ok.gdzie dokladnie? "uszczelka"... 2. Pali się kontrolka ABS, gaśnie sporadycznie.komputer i zczytac bledy, moze to kabelek moze czujnik... poza tym polecam lekture forum +szukajka przenosze do wlasciwego dzialu... ps. rozni sie czyms GSI na hiszpanie od tej na niemcy??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30172-corsa-gsi-swie%C5%BCo-po-zakupie/#findComment-80317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szach-Mat Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Dzięki za tak ciepłe przyjęcie. Na przyszłość będę bardziej uważał, więc może nie warto kruszyć kopii. Co do Hiszpanii/Niemiec- nie wiem, ale chyba jest to do wybaczenia świeżemu użytkownikowi... Wydawało mi się, że zawsze lepiej podać więcej informacji niż mniej. Jeśli chodzi o wyciek oleju, sprawa wygląda następująco: Mokra od oleju jest prawa strona silnika. oczywiście stojąc przy otwartej masce. Skrzynia biegów jest upaprana olejem, ale wyciek nie bierze się spod głowicy, tylko gdzieś niżej. Stąd moje określenie "uszczelka". Co do ABS, sprawdzę komputerem, dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30172-corsa-gsi-swie%C5%BCo-po-zakupie/#findComment-80313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Może wycieka przez DIS.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30172-corsa-gsi-swie%C5%BCo-po-zakupie/#findComment-80308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szach-Mat Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Może wycieka przez DIS. Co to oznacza w praktyce? Czy naprawa jest trudna i kosztowna?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30172-corsa-gsi-swie%C5%BCo-po-zakupie/#findComment-80307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 Dzięki za tak ciepłe przyjęcie. Na przyszłość będę bardziej uważał, więc może nie warto kruszyć kopii. to bylo moje cieple przyjecie ale masz farta bo niektorzy admini sa ostrzejsi a skojarzenie z nickiem - sorki, ale samo sie nasunelo Co do Hiszpanii/Niemiec- nie wiem, ale chyba jest to do wybaczenia świeżemu użytkownikowi... Wydawało mi się, że zawsze lepiej podać więcej informacji niż mniej. i to sie chwali nikt na forum nie jest wrozka a co do wersji - pytam sie z ciekawosci. mialem kiedys escorta rocznik '90 zajelo mi dobrych pare lat zeby dojsc ze to byla wersja na rynek hiszpanski - ze zmodyfikowanym ukladem chlodzenia - w lecie nie do zajezdzenia w zimie nie do zagrzania Co do ABS, sprawdzę komputerem, dzięki.sprawdz najpierw kabelki przy kolach, moze jakas wtyczka szwankuje... moze zwyczajnie kontakt slaby...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30172-corsa-gsi-swie%C5%BCo-po-zakupie/#findComment-80304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
