Gość pablitto_81
Mam sprawdzoną i nieszczelną klimatyzacje w mojej astrze G (silnik diesla 1.7 isuzu).
Byłem u szpeca od klimatyzacji no i wskazana jest naprawa klimatyzacji:
- wymiana całego sprzęty koszt 700zł
Moje pytania:
1. Czy ta cena jest dobrą ceną za naprawe niedziałającej klimatyzacji?
2. Jak długo wytrzyma taka klimatyzacja? zakładając, że wymienione części będą nowe?. (mechanik stwierdzil, że w tym typie samochodu tak jest ze klima zbiera kurz z dróg i po pewnym czasie użytkowania, staje sie ona nieszczelna).
3. Jestem, ze śląska i może zna ktoś n śląsku tańszą naprawę?
https://forum.opel24.com/topic/30178-naprawa-klimatyzacji-opel-astra-ii-g/
po moich ostatnich doswiadczeniach ze szpecami od klimy radzę Ci, jedz do osobnika który napłniając klimę używa UV. dzięki temu widzi tenże gdzie Ci ucieka ciecz chłodząca. A tak na deser Ci dodam- jemu też do końca nie wierz...chłop u którego byłem wykazał gdzie mam nieszczelność ale co z tego skoro twierdzi, że u mnie ( w astrze) osuszacz jest zespolony z chłodnicą..........wiem, może i osuszacz jest podobny do tego czym się kończy chłodnica po jej lewej stronie( sorry za nazewnictwo ale mam wykształcenie w innej sferze:) ) ale osuszacz jest w innym miejscu i da się go wymienić za powiedzmy 120zł, a nie jak on twierdził wraz z chłodnicą za 1000zł...jest różnica? więc pomyśl zanim mu dasz te kilka stów za całą klimę...pewnie używaną...
ps. osuszacz co 2-3 lata MUSISZ wymienić (czytaj: powinieneś)
https://forum.opel24.com/topic/30178-naprawa-klimatyzacji-opel-astra-ii-g/#findComment-80035
żeby sprawdzić czy masz dziurawą chłodnice wystarczy prosty sposób,odkręć wiatrak nabij ciśnienie do chłodnicy (korek przy chłodnicy do nabijana gazem) możne byc sprężarka tylko ostrożnie ,jak juz będzie chłodnica pod ciśnieniem spryskaj ( woda z szamponem w butelce z spryskiwaczem np do mycia okien ) chłodnice z przodu a przede wszystkim tam gdzie był przykręcony wiatrak (tam chłodnice opl-owskie najbardziej gniją ) jezeli sa dziurki to zacznie sie pienić w tym miejscu , u mnie stwierdziłem tak 5 małych dziurek, a po nabiciu klimy cały gaz zeszedł dopiero po 5 dniach ale serwisant nie chciał wrócić kasy sprawdzał przez 40 minut cienienie było w normie , także wykosztowałem sie 750 zł nowa z montażem i nabiciem klimy :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/30178-naprawa-klimatyzacji-opel-astra-ii-g/#findComment-79785
Gość marmat
Koledzy ją mam taki problem a dokładnie jak włącze klime to zaczyna buczec coś. W środku jest dziwny odgłos jak wyłącze to jest wszystko ok. Więc myślę że to będzie wina silniczka od klimy może trzeba to nasmarowac. Jak sądzićie
https://forum.opel24.com/topic/30178-naprawa-klimatyzacji-opel-astra-ii-g/#findComment-79605
Gość celius
Silniczka ?? :lol::x
Chyba myślisz o sprężarce. Ona smaruje się olejem który jest w czynniku. Skoro Ci sprężarka buczy to albo łożysko albo mówi już papa.
https://forum.opel24.com/topic/30178-naprawa-klimatyzacji-opel-astra-ii-g/#findComment-79603
Gość marmat
A pójdzie to samemu wymienić hmmm czy raczej nie. Widziałem silnik klimy jest jedyny paskiem połączony więc będzie go trzeba zdjąć chyba że jest inny sposób. Jaki jest koszt tego łożyska
https://forum.opel24.com/topic/30178-naprawa-klimatyzacji-opel-astra-ii-g/#findComment-79566
Gość Gawlak
raczej nie
trzeba przed demontazem wyssac gaz z ukladu
a to tylko u speca co ma do tego sprzet
1.za takie cos grozi mandat (wypuszczanie gazu w powietrze)
2.jest trujacy jak go zaciagniesaz do pluc
regeneracja sprezarki to tez nie jest latwa sprawa
nie polega na wymianie samego kola
https://forum.opel24.com/topic/30178-naprawa-klimatyzacji-opel-astra-ii-g/#findComment-79565
