Gość annaud Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Witajcie wszyscy. mam od 1.5 miesiąca Vectre C 1.8 benzyna z 2006 r i mam problem z zakupem uzywanego ale dzialającego panelu nawiewu. Nowy kosztuje ok 2000 PLN ale wiem ze za uzywane mozna zaplacic ok 200-300 zl. przejrzalem juz kilka razy allegro ale tego konkretnego modelu brak. Tydzien temu znalazlem panel ale niestety byl tez uszkodzony. jesli ktos dysponowal by namiarem albo takim modulem prosze o kontakt. Samochod byl w serwisie i wg nich prąd dochodzi do modulu a nie wychodzi zaden sygnal. A nie dziala tak naprawde sam nawiew powietrza. Modul reaguje na zimne , cieple a takze na kierunek nawiewu - nie ma natomiast zadnego dechu. Jakby co to dysponuje zdjeciem panela.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30260-vectra-c-nie-dzia%C5%82a-panel-nawiewu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OKO50 Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Klima manualna czy klimatronik? Strasznie zawile to napisałeś ale z tego co rozumie pokrętła wszystkie działają, opcje da się ustawiać, natomiast brak dmuchania? Jeżeli tak to może wentylator, słychać go? Jeżeli żadne opcje się nie wzbudzają po naciśnięci, sprawdź pierw kostki z tyłu panelu (wyciąga się go po wcześniejszym wyciągnięciu niższej półeczki i wsadzeniu łap do środka), potem można próbować rozbierać panel i pryskać sprayem do potencjometrów (kontakt spray) VC często mają problemy z pokrętłami panelu klimy, szczególnie środkowym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30260-vectra-c-nie-dzia%C5%82a-panel-nawiewu/#findComment-79502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość annaud Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 Ok. Rozwinę temat. Otóż z tego co zaobserwowałem nie działa tylko sam nadmuch (ani na automacie ani na zadnym z czterech kroków. Wg serwisu - cos w srodku panela jest uszczkodzone i wobec braku mozliwosci nabycia (przetestowania) trzeba będzie sie pobawic w szukanie tego co się skopsało. mam nadzieje ze spotkam jakiegos uzytkownika z podobnym panelem i on pozwoli mi (poprzezs chwilowe przerzucenie panela)sprawdzic w 100% czy chodzi o panel. Klimatyzacja automatyczna (to sie chyba nazywa climatronic).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30260-vectra-c-nie-dzia%C5%82a-panel-nawiewu/#findComment-79130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcino82 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 a ja mam podobny problem tylko ze u mnie nie dziala ma 1, 2,3 na 4 sie wlacza, jak tak powlaczam kilka razy na 4 zaczynaja dzialac nizsze predkosci, co moze byc nie tak??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30260-vectra-c-nie-dzia%C5%82a-panel-nawiewu/#findComment-54881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OKO50 Opublikowano 17 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2010 http://forum.opel24.com/sterowanie-nawiewami-vt48431.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30260-vectra-c-nie-dzia%C5%82a-panel-nawiewu/#findComment-54662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość annaud Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2010 u mnie skonczylo sie na wymianie panelu nawiewu i wentylatora. teraz chodzi juz ok. Dzieki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30260-vectra-c-nie-dzia%C5%82a-panel-nawiewu/#findComment-53508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
