matim1991 Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Witam posiadam opla corse z 2004r 1.3 CDTI mam w nim zalozone Cb radio TTI 770 podlaczone pod zapalniczke po uruchomieniu silnika sa w nim zaklocenia. Bylem sie pytac w serwisie CB i powiedziano mi ze trzeba wymienic kondensator w alternatorze. Gdzie znajduje sie ten kondensator i ile on kosztuje?? Orietuje sie moze ktos z was kto wymienial??:x:lol: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30267-zaklocenia-w-cb-z-alternatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Jedź jeszcze raz do tego serwisu i powiedz że wymieniłeś ten kondensator i ciekawe co zaproponują ? Nie oczekuj od tego radia wiele, możesz samemu zrobić filtr na zasilaniu, który jest opisany w temacie "Obroty silnika a CB" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30267-zaklocenia-w-cb-z-alternatora/#findComment-79544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ethard Opublikowano 9 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2010 poprowadz zasilanie do CB od akumulatora bezposrednio - zniknie problem. ew. mozna zastosowac filtr antyzakloceniowy na kabel zasilania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30267-zaklocenia-w-cb-z-alternatora/#findComment-63590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dadasac Opublikowano 10 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2010 Kolego Jeśli chcesz się pozbyć tego trzasku to proponuje założyć przewód ferrytowy na kabel od alternatora, powinien skutecznie stłumić zakłócenia, sam posiadam takie CB i niestety też mam taki problem Będę zabierał się za to w najbliższym tygodniu więc napisze jakie efekty. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30267-zaklocenia-w-cb-z-alternatora/#findComment-63481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2010 Ten silnik tak sieje, że żadne zmiany zasilania z zapalniczki na podłączenie pod aku albo antena na stałe zamiast na magnes, nie zdają egzaminu. Tylko dobór odpowiedniego radia, które nie zbiera zakłóceń jest rozwiązaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30267-zaklocenia-w-cb-z-alternatora/#findComment-63430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matim1991 Opublikowano 10 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2010 nic nie pomaga ani podlaczenie cb bezposrednio z akumulatora ani filtry przeciwzakloceniowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30267-zaklocenia-w-cb-z-alternatora/#findComment-63373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dadasac Opublikowano 11 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2010 Jeśli mi nie pomoże ten kondensator i Ferryt to zmieniam CB z TTI-770 Na TTI-880. Ten model ma wbudowany filtr ANL i problemy znikają. Będę informował na bieżąco czy coś mi pomogło. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30267-zaklocenia-w-cb-z-alternatora/#findComment-63201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matim1991 Opublikowano 11 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2010 ja podłączylem unidena 510xl i z włączonym ANL było troche lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30267-zaklocenia-w-cb-z-alternatora/#findComment-63159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2010 Cytat Jeśli mi nie pomoże ten kondensator i Ferryt to zmieniam CB z TTI-770 Na TTI-880. Ten model ma wbudowany filtr ANL i problemy znikają. Będę informował na bieżąco czy coś mi pomogło. Pozdrawiam Każde radio ma filtr... to że masz akurat przycisk ANL nie oznacza, że inne radia tego nie mają. Trzeba sprawdzić podłączając radio i tyle a nie pisać to czy tamto. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30267-zaklocenia-w-cb-z-alternatora/#findComment-63121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomaz_29 Opublikowano 12 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2010 Cytat Cytat Jeśli mi nie pomoże ten kondensator i Ferryt to zmieniam CB z TTI-770 Na TTI-880. Ten model ma wbudowany filtr ANL i problemy znikają. Będę informował na bieżąco czy coś mi pomogło. Pozdrawiam Każde radio ma filtr... to że masz akurat przycisk ANL nie oznacza, że inne radia tego nie mają. Trzeba sprawdzić podłączając radio i tyle a nie pisać to czy tamto. Dokładnie... w AM nie dałoby się pracować bez filtra anl, także każde radyjko go ma... A co do TTI ma bardzo słabe filtry, uniden pomimo że wszyscy go zachwalają tak samo nie grzeszy jakością filtrów (przynajmniej made in PRC, bo filipińskiego nie miałem na "stole"). Z tanich radyjek które sobie dość dobrze radzą z zakłóceniami polecałbym albrechta, ewentualnie całkiem budżetowo - onwe... Tak na prawdę kto używa tych wszystkich super hiper fajnych funkcji jadąc samochodem... także nie ma co szukać radia z niewiadomo jakimi funkcjami jak to ma miejsce w tti, tylko warto spojrzeć na proste konstrukcje z minimalną funkcjonalnąścią w tej cenie... którą to funkcjonalność chociaż wykorzystamy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30267-zaklocenia-w-cb-z-alternatora/#findComment-63015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
