Gość kongu Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Witam Do jakiej grubości mogą być zużyte klocki hamulcowe oraz bębny bo już powoli słyszę przy hamowaniu jak z tylnych kół dochodzi metaliczny odgłos, dodam że hamuje bardzo dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 4 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2010 Opel Astra G wersje z ABS - gr. tarczy nominalna 25 mm - gr. tarczy minimalna po naprawie 23 mm - gr. tarczy minimalna dopuszczalna 22 mm - gr. klocków - nominalna 14 mm - minimalna dopuszczalna 2 mm Grubość tarczy tył - nominalna 10 mm - minimalna po naprawie 9 mm - minimalna dopuszczalna 8 mm Grubość klocków tył - nominalna 11,3 mm - minimalna dopuszczalna 2 mm Średnica robocza bębna dla aut posiadających bębny - nominalna 230 mm - maksymalna dopuszczalna 231 mm Grubość szczęk - nominalna 5 mm - minimalna dopuszczalna 1 mm   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Witam Jak mierzyć grubość klocków. W Sam naprawiam piszę, że do astry F minimalna grubość klocków to (nie pamiętam ile mm) powiedzmy, żę 10 mm. Wymiar ten dotyczy samej okładziny ciernej klocka, czy całago klocka, ponieważ nie wiem jak mierzyć.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Min 2mm grubości/wysokości samej okładziny - nie całej grubości klocka. A te klocki dokładnie sprawdź bo albo podstawa ściera już ranty albo skończyła się okładzina na klockach wewnętrznych.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Dzięki kolego za szybką odpowiedź. Wynika z moich pomiarów, że klocków jeszcze trochę zostało. Z tylnymi szczękami to jak nitów jeszcze nie widać (zostało z 1 mm okładziny) to zostawić czy lepiej zmienić, bo będę wymieniał cylinderki bo na przeglądzie wyszło, że jedno koło gorzej hamuje a na ręcznym było ok. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Pytasz o klocki a potem piszesz o nitach i cylinderkach Szczęki to ciut inna bajka i grubość okładziny jest tam mniejsza zarówno w nowych jak i wymiarach dopuszczalnych. Możesz wymienić, a jeśli hamulec jest słaby to i wina zapieczonego tłoczka w cylinderku również może być.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
