Witam
Do jakiej grubości mogą być zużyte klocki hamulcowe oraz bębny bo już powoli słyszę przy hamowaniu jak z tylnych kół dochodzi metaliczny odgłos, dodam że hamuje bardzo dobrze.
https://forum.opel24.com/topic/30288-do-jakiej-grubo%C5%9Bci-mog%C4%85-by%C4%87-zu%C5%BCyte-klocki-hamulcowe/
Opel Astra G wersje z ABS
- gr. tarczy nominalna 25 mm
- gr. tarczy minimalna po naprawie 23 mm
- gr. tarczy minimalna dopuszczalna 22 mm
- gr. klocków
- nominalna 14 mm
- minimalna dopuszczalna 2 mm
Grubość tarczy tył
- nominalna 10 mm
- minimalna po naprawie 9 mm
- minimalna dopuszczalna 8 mm
Grubość klocków tył
- nominalna 11,3 mm
Średnica robocza bębna dla aut posiadających bębny
- nominalna 230 mm
- maksymalna dopuszczalna 231 mm
Grubość szczęk
- nominalna 5 mm
- minimalna dopuszczalna 1 mm
  • 2 lata później...
Gość marcin84
Witam
Jak mierzyć grubość klocków. W Sam naprawiam piszę, że do astry F minimalna grubość klocków to (nie pamiętam ile mm) powiedzmy, żę 10 mm. Wymiar ten dotyczy samej okładziny ciernej klocka, czy całago klocka, ponieważ nie wiem jak mierzyć.
Gość DAROMV6
Min 2mm grubości/wysokości samej okładziny
- nie całej grubości klocka.
A te klocki dokładnie sprawdź
bo albo podstawa ściera już ranty
albo skończyła się okładzina na klockach wewnętrznych.
Gość marcin84
Dzięki kolego za szybką odpowiedź.
Wynika z moich pomiarów, że klocków jeszcze trochę zostało.
Z tylnymi szczękami to jak nitów jeszcze nie widać (zostało z 1 mm okładziny) to zostawić czy lepiej zmienić,
bo będę wymieniał cylinderki bo na przeglądzie wyszło, że jedno koło gorzej hamuje a na ręcznym było ok.
Pozdrawiam
Gość DAROMV6
Pytasz o klocki
a potem piszesz o nitach i cylinderkach
Szczęki to ciut inna bajka
i grubość okładziny jest tam mniejsza
zarówno w nowych jak i wymiarach dopuszczalnych.
Możesz wymienić, a jeśli hamulec jest słaby
to i wina zapieczonego tłoczka w cylinderku również może być.
