Gość Anonymous Opublikowano 4 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2007 1.Może ktoś wie jak naprawic podswietlenie przelacznika +/- klimy ( klimatronic ) w Vectrze B widac ze wyswietlacz jest ok bo pokazuje temperature i zmienia jak sie przelancza ale w srodku jest spalona dioda lub zarowka jak rozebrac zeby ja wymienic i nic nie uszkodzic? 2.Drugie pytanie dotyczy wymiany zarowki od podgrzewania swiec zarowych na tablicy rozdzielczej - auto pali poprawnie ale kontrolka swiec zarowych sie nie zapala, prawdopodobnie jest spalona jak wymienic zarowke ? [ Dodano: Sob Maj 05, 2007 07:17 ] Jak sie dostac do kontrolek to już zanlazlem ale gdzies czytalem ze kontrolka moze sie nie zapalac w wysokich temp. i nie wiem czy to rozbierac bo moze jest dobrze. Pozostal problem jak sie dostac do podswietlenia przelacznika temp. klimatronic zeby tam wymienic diode lub zarowke bo nie wiem co tam siedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3037-podswietlenie-przelacznika-klimatyzacji-w-vectrze-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2007 Co do kontrolkli od świec żarowych to dobrze wyczytałeś, zapala się dopiero przy ujemnych tęperaturach. a co do podświetlenia tego przełącznika to musisz uzbroić się w cierpliwość i powolutko i bez użucia nadmiernej siły coby niczego nie połamać, rozkręcać kokpit środkowy aż dostaniesz się do przełacznika. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3037-podswietlenie-przelacznika-klimatyzacji-w-vectrze-b/#findComment-332364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 1. kontrolka świec zapala się przy ok. +4 , +6 st.C. 2. zdejmujesz pokrywę na pulpicie sterowania klimatronikiem, musisz podważyć delikatnie śrubokrętem(trzyma się na dwóch zatrzaskach po bokach i na trzech z góry i z dołu), sztuka to nie złamać żadnego(mnie się nie udało ale i tak się trzyma). Odkręcasz dwie śubki po bokach, lekko wciszkasz panel do środka(trzyma się na dwóch plastikowych trzpieniach)potem w dół i już wychodzi. Odłączasz dwa złącza z tyłu, to po lewej stronie ma jakieś zabezpieczenie wiec musisz je najpierw wysunąć(oba siedzą dosyć mocno i trzeba się pomęczyć). Dobrze mieć rękę dziecka i 58 stawów w dłoni . Po odłączeniu złącz panel wychodzi i z tyłu masz 3 żarówki. Przed odłączeniem złącz lepiej odłącz akumulator bo mogą się spalić tranzystory w regulatorze prędkości dmuchawy i wtedy . Miłej pracy!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3037-podswietlenie-przelacznika-klimatyzacji-w-vectrze-b/#findComment-332191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
