  • Odpowiedzi 30
Opublikowane grafiki
  • 4 miesiące temu...
czesc, mam podobny problem z moja Corsa. otoz gdy ja kupilam... juz byl przemakajacy... moj kolega zerknal i wedlug niego cieknie woda gdzies w okolicy pedałów... podobno gdzies pod komputerem i to w tym samochodach jest normalne. czy ktos cos slyszal na ten temat? a tak na marginesie.. tez mam mokry akumulator...... co z tym zrobic? z mokra podloga i akumulatorem?
acha zapomnialabym... zawiesza mi sie licznik, predkosciomierz. czy musze caly wymienic? czy moze to wina czujnika.. nie wiem jakiego:/ czekam na propozycje...jak to ponaprawiac,
https://forum.opel24.com/topic/30382-co-z-tymi-corsami-i-wod%C4%85/page/3/#findComment-14811
Akumulator jak pada jest mokry bo podszybie ma tam odprowadzenie wody przez kratkę, więc to norma. Woda cieknie Ci do środka przez obudowę komputera - tunel którym idą wiązki z komory silnika do wnętrza ma uszczelkę przy ścianie grodziowej i tamtędy pewnie przecieka. Co do problemów z licznikiem to pewnie masz ten licznik nie dociśnięty do końca i nie ma styku, więc trzeba to sprawdzić.
https://forum.opel24.com/topic/30382-co-z-tymi-corsami-i-wod%C4%85/page/3/#findComment-14801
dzieki za info. co do akumulatora, to dokladnie, tam jest odplyw wody i wedlug mnie to bez sensu, ze na akumulator woda leci...... no ale coz..... moze mozna to jakos zakryc? no chyba ze tak moze moknac ten akumulator wiec nie bede kombinowac. co do wody,ktoredy sie dostawala woda..... zostalo znalezione jedno dojscie..... tyl..... pod swiatlami gdzies pod zderzakiem sie blacha rozwarstwila czy cos takiego i tamtedy woda szla do bagaznika a z niego dalej.ale pod pedalami tez widzielismy strumyczek wody....
ten komputer jest mniej wiecej na srodku.... wiec jak cos bedziemy jeszcze tam szukac.... czy jest tam jakis otwor ktorym tawoda moze leciec do srodka??
i ostatni prolem na dzis.... wycieraczki, mianowicie gdy wlaczam je to dzialaja i dzialaja, wylacze je a one dalej dzialaja...... i tak po ok, 10 minutach.... przestaja.... wkurza mnie to...bo np deszcz pada delikatnie i chce tylko raz nimi maznac a one jezdza jak powalone. nie chce porysowac szyby...czym mzoe to byc spowodowane, na forum nigdzie nei znalazlam podobnego problemu..
https://forum.opel24.com/topic/30382-co-z-tymi-corsami-i-wod%C4%85/page/3/#findComment-13477
No głupie rozwiązanie z kratką nad akumulatorem - niektórzy zakrywają aku, u mnie jest normalnie bez przykrywania czymkolwiek i nie mam problemów. Komputer nie jest po środku - jak otworzysz maskę to jest analogicznie położony jak akumulator ale z przeciwnej strony. Taka plastikowa puszka idąca od bezpieczników w stronę ściany grodziowej i kierownicy.
O wycieraczkach napisz w jakimś właściwym temacie i przedstaw tam problem.
https://forum.opel24.com/topic/30382-co-z-tymi-corsami-i-wod%C4%85/page/3/#findComment-13450
Witam. Miałem ten sam problem co Ty, tzn woda dostawała się do środka od strony kierowcy. Odkręć obudowę od komputera i sprawdź w jakim stanie jest uszczelka w tejże obudowie. Trzeba zwracać szczególną uwagę na wszelakie zabrudzenia jakie zbierają się między obudową a komorą w której ona się znajduje. U mnie z czasem zapchał się odpływ wody pod obudową co doprowadziło do tego że woda przy intensywniejszych opadach stała w tymże mjejscu. Uszczelka zgniła i woda pomalutku przez komputer dostawała się do środka.
https://forum.opel24.com/topic/30382-co-z-tymi-corsami-i-wod%C4%85/page/3/#findComment-12714
  • 3 lata później...
Gość Wenus24
Witam.
Podłącze sie pod ten temat, bo widze że sporo osób ma problemy z wodą w aucie. Mam problem z moją Corsa C rocznik 2005, trzydrzwiowa, woda zbiera się w dużej ilości od strony pasażera z przodu przy samym kanale. W domowych warunkach wyjęta została cała podłoga i wyciszenie samochodu, uszczelniona pokrywa komputera i przelot linki do maski (bo troche wody od strony kierowcy tez było), przeczyszczone zostały równiez odpływy wody. Próba lania wody po szybie wykazała, że woda musi się gdzieś zbierać w okolicy dmuchawy i kapie (po sterowniku!) na podłogę po stronie pasażera. Po myciu na myjni i po deszczu jest to samo, stoi kałuża wody.
Chyba robi sie jakieś zwarcie, bo po wyjęciu kluczyka ze stacyjki dmuchawa się nie wyłaczyła i zdarzyło sie to juz dwukrotnie. Czy to ma jakis związek z tą wodą?
Zamieszczam zdjęcia skąd kapie, może ktos ma pomysł skąd to leci i czy samemu da radę usunąc ta ustrkę, czy trzeba do mechanika?
https://forum.opel24.com/topic/30382-co-z-tymi-corsami-i-wod%C4%85/page/3/#findComment-545348
To zdjęcie jak rozumiem, jest to chyba rozebrany tunel, widoczne wejście do skrzyni oraz jakiś element przy nagrzewnicy?
Jeśli cieknie na wentylator dmuchawy to prawdopodobnie tylko przez filtr kabinowy może się tam woda przedostać.
https://forum.opel24.com/topic/30382-co-z-tymi-corsami-i-wod%C4%85/page/3/#findComment-545856
