Witam,
Mam mały problem. Po deszczu na progu z prawej i lewej strony mam wodę na progach. Czy ktoś się z tym spotkał i wie jak można rozwiązać ten problem?
Dołączona grafika
Uploaded with ImageShack.us
https://forum.opel24.com/topic/30387-woda-na-progu/
1) Powiedziano mi w salonie, że to może być problem z izolacją w drzwiach. Wymienili mi. Okazje się jak jest na załączonym zdjęciu, że to nic nie dało.
2) Głośniki nie były wymieniane.
3) Ostatni zauważyłem wodę na progu tym razem drzwi od pasażera z tyłu. Była tam wymieniana mała szybka. Czy to może być problem, że źle zostało to złożone? Dodam, ze tam wody nigdy nie miałem.
https://forum.opel24.com/topic/30387-woda-na-progu/#findComment-76874
kruki, zgadywać będziemy jeszcze przez tydzień. :wstyd:
Najszybciej znajdziesz przeciek jeśli skorzystasz z węża ogrodowego.
Jedna osoba wewnątrz obserwuje skąd wydostaje się woda, a druga polewa samochód.
https://forum.opel24.com/topic/30387-woda-na-progu/#findComment-76802
Gość lukasb4@vp.pl
Pytanie czy woda gromadzi sie w jakichs okreslonych warunkach np. podczas jazdy a przy postoju autka sie nie gromadzi.no i dalej zgodnie z prawem grawitacji poszukac nieszczelnosci.
A moze masz jakis niefabr. zamek centralny i kable sa poprowadzone przez uszczelki ,przez co zle dolegaja i przyczyna wykryta. jesli nie to zdejmij uszczelki i zobacz co pod nimi.moze cos krzywe...poszukaj, uszczelki zdejmuje sie łatwo tak samo jest z zalozeniem.
Stawialbym ze uszczelka przy zawiasach drzwi(tzn z przodu drzwi) jest zle załozona,i to wlasnie tam sciekajaca woda po uszczelce wchodzi do srodka...
[ Dodano: Czw Maj 13, 2010 02:14 ]
Ps.z ta izolacja drzwi to sciema, ja całą te folie zerwalem przy wygluszaniu drzwi i nic mi nie cieknie.bzdura.
A powiedz czy drzwi zamykaja sie z podobnym dzwiekiem? czy kazde sobie swoim zyciem chodzą?
https://forum.opel24.com/topic/30387-woda-na-progu/#findComment-76771
Gość bartolini506
Nie koniecznie.
Jak jechałem na wczasy w deszczu na autostradzie to po przyjeździe zauważyłem ze mam cały czas mokre progi wilgotną uszczelke.
Okazalo sie ze odplywy na dole drzwi były zatkane i powoli sie sączyło.
Nikt tam nie zagladał od 9 lat :D
Oczyscilem to i z drzwi kierowcy wylaly sie z dobre 2 litry wody :D
ale po czyszczeniu jest ok
https://forum.opel24.com/topic/30387-woda-na-progu/#findComment-76607
