Gość stefisto Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 Witam wszystkich, Problem pojawil sie tydzien temu, ni stad nie zowad moj komputer zaczal pokazywac przy przyspieszaniu niesamowite wartosci spalania, nawet 23l na 100km, choc moj styl jazdy w ogole sie nie zmienil. Co ciekawe, po sekundzie, dwoch, chwilowe spalanie zazwyczaj spada. Spalanie na jalowym w normie tj. okolo 0.4l na godzine. Innych niepozadanych efektow nie widac, bledow na komputerze 0. Ciezko tez wskazac cos konkretnego, co by moglo byc przyczyna, jedynie ze jechalem wtedy na rezerwie, ale ciagle mialem 100km zasiegu. Samochod: Opel Astra H, silnik Diesel 1.7, przebieg >100kkm Czy jest sie czym martic, czy wypadaloby cos sprawdzic, czy czekac, az samo sie wyreguluje w miare kolejnych litrow paliwa? Dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30398-chwilowe-zwiekszone-zuzycie-paliwa-dochodzi-do-23l-na-100km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 stefisto, ani Witam ani żadnego innego przywitania.......... W swoim profilu nie podałeś jaki silnik. Jak Ci mamy pomóc Wróżką nikt nie jest. Ale jeżeli mam wróżyć to wygląda na filtr cząstek stałych (DPF).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30398-chwilowe-zwiekszone-zuzycie-paliwa-dochodzi-do-23l-na-100km/#findComment-78329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 przy przyspieszaniu niesamowite wartosci spalania, nawet 23l na 100km,A podałeś choć o jakiego diselka chodzi.Wpisz sobie do profilu i będzie wiadomo.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30398-chwilowe-zwiekszone-zuzycie-paliwa-dochodzi-do-23l-na-100km/#findComment-78328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arciu Opublikowano 24 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 Miałem kiedyś podobny problem i okazało się, że to sonda lambda. Ale bez konkretów to nikt Ci za bardzo nie poradzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30398-chwilowe-zwiekszone-zuzycie-paliwa-dochodzi-do-23l-na-100km/#findComment-74164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 24 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 stefisto, mnie pali wg komputera, przy ruszaniu nawet 50l/100km spalanie srednie zwiekszylo sie? byles ostatnio w ASO? Opel Astra H, silnik Diesel 1.7to do profilu... podaj jeszcze ktory to silnik...arciu, tu chodzi o diesla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30398-chwilowe-zwiekszone-zuzycie-paliwa-dochodzi-do-23l-na-100km/#findComment-74155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
