nie odpala
Gość Adam-Janusz
Witam wszystkich serdecznie, moja zafira jest z 2000r. i ma silnik 2.0dti i gdy jest zimna ciężko odpala :wesoly: , a po zagrzaniu silnika zaskakuje prawie od razu, rzadko łapie temperature, jedna swieca żarowa jest zerwana ale w serwisie powiedzieli ze przyczyną jest co innego to prawda?? Mówili cos o termostacie. Z góry dziekuje wszystkim za odpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/30399-nie-odpala/
Gość Omnibs
Cześć;
Hmm a z szukajki korzystałeś? Pewnie nie.!!
1) Tematów o termostacie jest wiele, zaś wymiana dziecinie prosta, musisz mieć wkład ok 30 zł lub cały nowy ok.150 zł i płyn chłodniczy zdaje się ok 4,5 ltr.
2) Złe odpalanie to : zapowietrzanie pompy paliwa, uszkodzona świeca żarowa ( ale to ma znaczenie przy temperaturze ok 5C i mniej), słaba kompresja, może EGR( do czyszczenia).
Poszukaj tych tematów w szukajce to będzie wiedział lub wydedukujesz co może dolegać Twojemu autku.
P.S Trochę mało opisałeś swój problem. Źle odpala...co masz na myśli? Nie grzeje...w jakich warunkach? Latem też czy tylko zimą przy minus np 5C? Taki opis pomoże nam coś Ci podpowiedzieć.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/30399-nie-odpala/#findComment-78298
Gość Omnibs
co do temperatury to złapała ją tylko z dwa razy na tresie przy predkosci ok 120km/h i to ok 80-90C jeżdżę nią od miesiąca w zimę nie wiem jak sie zachowuje
No padł termostat, tzn jest stale otwarty. Sprawdź jaki masz typ(numer) i zamów sobie na Allegro wkład lub cały z obudową. Jedni wymieniają wkład inni całość...jak wymienisz całość to masz pewność że nie będzie przepuszczał.
Generalnie diesle opla długo się grzeją ale jak jest taka pogoda jak teraz to po 4-6 km powinien już mieć ok 89 C
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/30399-nie-odpala/#findComment-77935
Gość Omnibs
Ja użyłem takiego wkładu :
http://www.allegro.pl/item1033843616_termostat_opel_astra_corsa_omega_vectra_zafira.html i pasował więc myślę że u Ciebie będzie podobnie.
Jak byś chciał cały z obudową to musisz dobrać na allegro po kształcie (ilości i ustawieniu rur) jaki masz u siebie... tak będzie prościej niż szukanie numeru na termostacie.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/30399-nie-odpala/#findComment-77802
