Trzęsienie autem przy ruszaniu.
Gość Diablo_xD
Witam,
mam pewien problem ze swoim opelkiem vectra.
Przy ruszaniu z pierwszego biegu, drży cały samochód, oraz na wolnych obrotach czuć trzęsienie na siedzenia. Wielu mechaników z mojego miasta, niestety ale nie potrafili mi w tym pomóc, gdyż sami nie wiedzą co się dzieje. Wcześniej samochodzik pięknie chodził, ale o 4tyg zaczęło nim trząść. Martwi mnie ten problem, i chciał bym go jak najszybciej rozwiązać.
Jeśli będą potrzebne parametry samochodu, podam.
Za każdą pomoc, serdecznie dziękuje.
/EDIT
Aha, dodam też, że były wymieniane poduszki pod silnikiem i samochód był sprawdzany komputerowo. Niestety ale to nie pomogło.
Pozdrawiam, Mateusz.
zmieniłem tytuł/zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/30452-trz%C4%99sienie-autem-przy-ruszaniu/
Gość zbyszek670
Jasne że jak podasz namiar na silnik łatwiej będzie pomóc i wpisz od razu sobie do profilu typ silnika.
To wygląda na tarcze sprzęgłowa-zużyta albo przypalona przy ruszaniu.Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/30452-trz%C4%99sienie-autem-przy-ruszaniu/#findComment-77772
Gość zbyszek670
Benzyna 2.0 / rok 1993
To wpisz sobie do profilu.
A jak poznam, że tarcza jest przypalona?
Przy ruszaniu auto drży nawet jak bardzo wolno puszczasz sprzęgło.
https://forum.opel24.com/topic/30452-trz%C4%99sienie-autem-przy-ruszaniu/#findComment-77761
Gość Diablo_xD
Jeszcze dodam:
jak auto jest na wolnych obrotach, to widać z tyły jak cały wydech drży. Czy to może być wina sprzęgła.
P.S
Jutro sprawdzę te tarcze, bo dziś raczej za ciemno już jest ???
https://forum.opel24.com/topic/30452-trz%C4%99sienie-autem-przy-ruszaniu/#findComment-77736
Gość zbyszek670
Jeszcze dodam:
Nie sprzęgło z wydechem nic nie ma z tym wspólnego.
https://forum.opel24.com/topic/30452-trz%C4%99sienie-autem-przy-ruszaniu/#findComment-77727
Gość Przemo1404
ja obstawiałbym tarcze i łożysko, u siebie miałem podobny problem. Tarcza była zużyta całkowicie a łożysko pęknięte. Po wymianie problem zniknął. Pozdr ;/
https://forum.opel24.com/topic/30452-trz%C4%99sienie-autem-przy-ruszaniu/#findComment-77401
  • 11 miesięcy temu...
Gość czelentano10
Witam
Tez mam taki problem wymienilem poduszke ta na srodku zaraz za kabina i lape kolo filtra powietrza.
I nic nie pomoglo wiec pewnie to sprzeglo.
Diablo_xD to napisz jak bedziesz cos wiedzial.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/30452-trz%C4%99sienie-autem-przy-ruszaniu/#findComment-383546
