Gość grzesiek1 Opublikowano 4 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2011 A tak koło 60km/h nie zaczyna drżeć kierownica?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30452-trz%C4%99sienie-autem-przy-ruszaniu/page/2/#findComment-384119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czelentano10 Opublikowano 10 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2011 Witam Nie wiem jak u was ale u mnie jest tez szarpniecie/stukniecie przy odpaleniu i mechanik stwierdzil ze to wina poduszki pod silnikiem tej z przodu. Moze to nie wina sprzegla. Jak wymienie poduszke to dam znac czy sie cos zmienlo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30452-trz%C4%99sienie-autem-przy-ruszaniu/page/2/#findComment-385476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzechu77 Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 Miałem to szarpanie w swojej viki i się okazało,że to poduszka,ta koło alternatora u góry po lewej stronie patrząc od przodu po otwarciu maski.Kupiłem ją za 35zł,wymieniłem i wszystko jest ok.Trzeba się dobrze przyjżeć starej,tam widać w środku pęknięcia gumy jak jest zużyta.Ja bym najpierw,to sprawdził a potem sprzęgło ruszał.Ta poducha tłumi "efekt zrywania silnikiem" przy ruszaniu,zmianie biegów itd. Powodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30452-trz%C4%99sienie-autem-przy-ruszaniu/page/2/#findComment-386397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek1 Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 Zawsze najbardziej cierpi poducha skrzyni. Mój silnik wisi na poduchach z 1,4 i jakoś żyją Ale może faktycznie się zestarzała, zobaczyć łatwo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30452-trz%C4%99sienie-autem-przy-ruszaniu/page/2/#findComment-386399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
