Gość Norek83
Witam.
Po odpaleniu silnika usłyszałem dziwne trzeszczenie pod maską. Po przejechaniu 500 set metrów zapaliła mi się kontrola akumulatora. Na obrotach powyżej 2 tys gaśnie. Auto satało 2 dni na parkingu. Po ogledzinach pod maską nie widze nic podejrzanego. Pasek wydaje się być na swoim miejscu. Kiedyś czytałem, że może to być wina alternatora i że można to naprawić samemu. Jestem laikiem w sprawach mechaniki więc nie wiem czy w moim przypadku to w ogóle możliwe. Jest to corsa C 1.3 dcti 2004 przebieg 10500
jakie sa koszty takiej naprwy ?
https://forum.opel24.com/topic/30479-pal%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-akumulatora-corsa-c/
moze
raczej nie ,tym bardziej ze
o koszta to sie pytaj elektromechanika
moze byc cos drobnego
a moze caly altek do wymiany
https://forum.opel24.com/topic/30479-pal%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-akumulatora-corsa-c/#findComment-77577
Gość Norek83
Witam
Rozmawialem z mechanikiem i powiedzial mi, że regeneracja to koszt ok 1000zl nowy to koszt ok 3 tys a uzywany ok 300zl plus wymiana 200, 300zl... Wydaje mi sie ze to strasznie duzo. Koszty mi podal niczego nie rozkrecajac i nie wyciagajac. Nie wiem czy mam ufac w tej opini. Co o tym myslicie ?
https://forum.opel24.com/topic/30479-pal%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-akumulatora-corsa-c/#findComment-77283
Gość Norek83
Chyba wlasnie taka skomplikowana nie jest, gdyz inni mają cene 80 do 100zl. Nie wiem na jakiej podstawie ocenil regeneracje skoro do niego nie zajrzal. Chyba że po dziwnym halasie ktory wydaje.
https://forum.opel24.com/topic/30479-pal%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-akumulatora-corsa-c/#findComment-77256
U mnie też w tym samym silniku i modelu auta nie tak dawno robiłem koło pasowe alternatora - wymiana na nowe + robocizna to koszt zakupu nowego alternatora czyli około 350zł.
Nie baw się w naprawy bo nie wiem czy jest sens. Kup i wymień na nowy - wymiana w przeciwieństwie do silnika 1,7 jest prosta bo alternator jest z tyłu i dość łatwo dostępny.
https://forum.opel24.com/topic/30479-pal%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-akumulatora-corsa-c/#findComment-77206
Gość marcel_kk
Witam
Szkoda że ten pseudo mechanik nie podał Ci jeszcze do tego cen w euro.
Orginał GM nowy do mojej Corsy 1.7 DTi kosztuje 769zł. Poszukaj w necie, powinien być w cenie ok.500 zł.
https://forum.opel24.com/topic/30479-pal%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-akumulatora-corsa-c/#findComment-77198
Gość DAROMV6
bez przesady
silnika nie ma chyba konieczności do tej operacji wymontowywać :(
zawijaj się stamtąd i poszukaj innego majstra
https://forum.opel24.com/topic/30479-pal%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-akumulatora-corsa-c/#findComment-76832
Gość Norek83
Dzięki wszystkim za pomoc. Oddałem auto w ręce fachowca i kosztowało mnie to 450zł. Wymiany wymagało to koło o które zahacza pasek plus pasek.
https://forum.opel24.com/topic/30479-pal%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-akumulatora-corsa-c/#findComment-75943
  • 7 miesięcy temu...
Gość pitthegreat
Dodam w temacie, że miałem identyczny objaw (metaliczny szum, kontrolka akumolatora która gaśnie powyżej 2tyś obr). Do wymiany był alternator wraz wolnym kołem (o ile nie pomyliłem nazwy). Zdecydowałem się na regenerowany bo dostałem na niego gwarancję. Wymiana trwała może 30 minut. Wstawili "nowy" i zabrali stary. 600zł w Warszawie 2 lata temu. Od tego czasu jest spokój. Mechanik zarzekał się, że 100k km wytrzyma.
https://forum.opel24.com/topic/30479-pal%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-akumulatora-corsa-c/#findComment-16450
