Astra F 1.4nz Dławienie silnika
Gość mycieek
Witam jestem właścicielem Astry F 1.4 NZ, mam taki mały problemik odnośnie obrotów silnika. Na początku samochód odpalał normalnie bez problemu, ale w deszczowe dni przy za dużym depnięciu gazu zaczynał się dławić, jak się zagrzał było już wszystko cacy. :P Lecz z dnia na dzień było już gorzej, kolejnego dnia jechałem moją "Złotą strzałą" było słonecznie a znów działo się tak samo, samochód przy szybszym dodaniu gazu tak do 3 tys obrotów zaczynał się dusić ale potem już normalnie targał. Dziś chce zapalić i nie da rady, pogrzebałem sprawdziłem wyczyściłem świece, sprawdziłem kopułkę paluch, masa jest w porządku pokazywało 7,3. Samochód odpalił po 3,4 próbach takich dość długich ;/ , i dalej to samo przy powolnym jednostajnym dodawaniu gazu chodzi jak należy ale jak gaz do podłogi to tak jak wcześniej 3,5 tys "kaszle" potem luzik.
Mam nadzieje że ktoś pomoże :)
https://forum.opel24.com/topic/30487-astra-f-14nz-d%C5%82awienie-silnika/
  • Odpowiedzi 23
Gość JanuszW
a przewody napięcia dawno zmieniane, sprawdz jeszcze ustawienie zapłonu
https://forum.opel24.com/topic/30487-astra-f-14nz-d%C5%82awienie-silnika/#findComment-77393
Gość sledzik1102
miałem tak samo jak opisujesz wyżej, wymieniłem kable WN na nowe i problem zniknął.
Jak dawno nie wymieniałeś kabli to może warto to zrobić.
https://forum.opel24.com/topic/30487-astra-f-14nz-d%C5%82awienie-silnika/#findComment-77391
Gość sledzik1102
Kable były wymieniane na jesień z kopułką i paluchem
jakiej firmy są te kable które wymieniałeś jesienią??
świece też masz nowe??
jak sie ma auto na gaz to podobno dobrze jest wymieniać kable i świece dużo częściej niż jak ma sie tylko benzyne.
a ten palec i kopułka to orginalne części czy zamienniki??
https://forum.opel24.com/topic/30487-astra-f-14nz-d%C5%82awienie-silnika/#findComment-77316
Gość mycieek
Nie wiem co to za firma :) nie znam się na tym prawie w ogóle, świece nie były wymieniane bo GM jak nic na nich widnieje a kopułka i paluch to zamienniki. ;/ Ale wpadłem na pomysł podmiany kabli z innej sprawnej Astry. Jest różnica w napięciu np między astra 1.4 8 V a np 16. 16 V ? czy to wszystko to jeden kij byle by zachować odpowiednią kolejność kabli względem kopułki ? ;/
https://forum.opel24.com/topic/30487-astra-f-14nz-d%C5%82awienie-silnika/#findComment-77305
Gość zbyszek670
Powinieneś wymienić razem z kablami.
Ja swego czasu do silnika w nubirze 1.6 16V miałem założone od omegi 2.0 i chodziła pięknie. Tak założył mechanik. ;/
https://forum.opel24.com/topic/30487-astra-f-14nz-d%C5%82awienie-silnika/#findComment-77290
