Gość pyton35 Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Witam- prosze o porade jak sie dostac do podswetlenia galek nawiewow, jakie tam zaroweczki trzeba zakupic. Jak opis wymiany bedzie zjadliwy to moze zmobilizuje sie i sam wymienie te zaroweczki. Dziekuje za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30493-podswietlenie-galek-nawiewow-i-klimatyzacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 moze zmobilizuje sie i sam wymienie te zaroweczki... dasz radę - mobilizuj się ... dwie godzinki i dwa browarki ...http://www.astra.auto.pl/content/category/3/17/48/ - tu masz od astry bo do zafci nie ma ... może coś pomoże ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30493-podswietlenie-galek-nawiewow-i-klimatyzacji/#findComment-77496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 Sprawa jest prosta , a żaróweczka tylko jedna (jaka nie pamiętam ale chyba 2W taka mała bez oprawki). Po pierwsze odkręcasz śrubkę na samym dole panelu (musisz szukać tam w dziurze gdzie podstawka na napoje), następnie ciągniesz dolną część panelu tą z popielniczką w dół i jednocześnie do siebie (wyczaisz). Jak to zdejmiesz to pod spodem są chyba dwa wkręty i co najważniejsze ten panel z pokrętłami ciągniesz tylko do siebie (absolutnie nie wolno w dół bo pozrywasz górne zaczepy), ja musiałem użyc sporo siły. Masz bebechy na wierzchu więc odpinasz wtyczki i cięgna do klapek kierunkowych nawiewu i temperatury (Jeżeli będziesz miał problem z linkami to odkręć ten panel do wymiany filtra przeciwpyłkowego i poodpinaj najpierw linki przy klapkach - będziesz miał więcej luzu i łatwiej będzie ci odpiąć linki przy pokrętłach). Teraz panel z pokrętłami bierzesz na stół i musisz cały biały środek z pokrętłami odpiąć od tego czarnego panelu . Mając cały prostokątny pierdzielnik wyciągasz pokrętła. Pokrętła są na wcisk więc je wyciągasz bez obawy że coś urwiesz. No i prawie finisz - rozkładasz pudełeczko na dwie części i już jesteś w domku . W środku jest jedna zabździana żaróweczka. Może troche zamotałem ale jeżeli będzie cos nie jasne pytaj . Miłej pracy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30493-podswietlenie-galek-nawiewow-i-klimatyzacji/#findComment-77448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pyton35 Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 )))))))) brzmi logicznie ) dam znac co zwojowalem )) dziekuje:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30493-podswietlenie-galek-nawiewow-i-klimatyzacji/#findComment-77403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EsoXose Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 wyciągnij środkowe pokrętło(trochę siły) i masz żarówkę nic nie trzeba odkręcać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30493-podswietlenie-galek-nawiewow-i-klimatyzacji/#findComment-76947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 O matko ale jaja . Tak to jest jak się czasem po necie nie chce szukać, ale jak by co to reszte mam rozpracowaną .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30493-podswietlenie-galek-nawiewow-i-klimatyzacji/#findComment-76841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boogoo Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 Dobre....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30493-podswietlenie-galek-nawiewow-i-klimatyzacji/#findComment-76798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EsoXose Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 chyba zaczął rozkręcać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30493-podswietlenie-galek-nawiewow-i-klimatyzacji/#findComment-76767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Serek95 Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 Ja u siebie przedwczoraj przeprowadziłem taką "operację"... Czas pracy to około 5 minut. A za żarówkę zapłaciłem 80 groszy. Wydaje się, że te podświetlenie, a właściwie jego brak to "pierdoła", ale oko drażni... Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30493-podswietlenie-galek-nawiewow-i-klimatyzacji/#findComment-76689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MarekH Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 Właśnie wczoraj zdjąłem pokrętło i zobaczyłem żarówkę, które nie świeci (nie podświetla). Niestety jest ona trochę poniżej tej dziury na pokrętło i żadnym sposobem nie jestem w stanie jej wyjąć (paluchy za grube a pincetki się ślizgają...) Chyba jednak trzeba będzie rozkręcać panel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30493-podswietlenie-galek-nawiewow-i-klimatyzacji/#findComment-73717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
