Gość acme71 Opublikowano 31 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2010 Rozpracowałem swój hamulec ręczny. Przypominam, że on działał, ale ledwo co. Szarpnąłem nim około 5 razy mocno, potem pojechałem na górkę, szarpnąłem z całej siły i się trzyma. Ledwo co, ale trzyma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30522-hamulec-r%C4%99czny-astra-g/page/2/#findComment-72611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bajan733 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 Być moze że masz linke zablokowaną w pancerzu.Miałem podobne objawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30522-hamulec-r%C4%99czny-astra-g/page/2/#findComment-71799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 16 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2010 Powiem wam że w Astrze II G jest regulacja pod rączką ręcznego to jest dowód Często trzeba wymienić te krótkie linki przy bębnach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30522-hamulec-r%C4%99czny-astra-g/page/2/#findComment-68823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekc Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 astra g z tylnymi hamulcami bebnowymi nie posiada regulacji recznego przy kole natomiast jest regulacja pod mieszkiem dzwigni recznego- zciagnąc mieszek i jest tam śruba regulacyjna z nakrętką- wkrecać nakretke do momentu ,aby na 2-3 ząbku dzwigni recznego hamulec zaczął łapać (rozumiem ze wczesniej sprawdziłeś stopień zużycia szczęk???) regulacja jest w obu kołach na samoregulatorach ale to tyczy sie hamulca nożnego hamulec reczny składa się z 5 części 1 krótki odcinek od dzwigni do -nazwijmy to trójnika czy rozdzielnika 2 trójnik z dwoma linkami do prawego lewego koła które kończą sie przed bebnami 3 (dotyczy obu kół) linka końcowa ze sprężyną (ok 20 cm) wchodząca do bębna do zaczepu szczeki linka dłuższa z końcową jest połączona przy pomocy łącznika znajdującego się przed bębnem pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30522-hamulec-r%C4%99czny-astra-g/page/2/#findComment-66824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 25 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2010 natomiast jest regulacja pod mieszkiem dzwigni recznego-Pokazałem to na zdjęciuna samoregulatorach ale to tyczy sie hamulca nożnegoTo ręcznego też dotyczy Jeśli jest wszystko ok to po wkręceniu regulatora zaciągając a następnie pószczając ręczny śruba się rozkręca Wiadomo że nożnym idzie to szybciej zrobić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30522-hamulec-r%C4%99czny-astra-g/page/2/#findComment-66775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pryk99 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 Witam, przepraszam, że się podepnę pod temat ale jak wyciągnąć te bolce od linki w tych blaszkach przy bębnach w Astrze G. Czy trzeba je rozgiąść czy jakoś inaczej. Chciałem wymienić linkę ale nie wiem jak to wyciągnąć. Bardzo dziękuję za wszelkie podpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30522-hamulec-r%C4%99czny-astra-g/page/2/#findComment-59590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 Pryk99, Na blaszkach są wcięcia i dobrymi szczypcami jak ściśniesz to wypchnie linkę Jeśli nie to możesz lekko rozgiąć Ona nie jest na tyle twarda by pękła przy doginaniu jej z powrotem przed założeniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30522-hamulec-r%C4%99czny-astra-g/page/2/#findComment-59580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
