Witam niestety jakimś dziwnym cudem moje konto zniknęło :( Możecie mi powiedzieć jaką pojemność ma bak w 3d kadecie 1.4i z 91'. Spotkałem się z informacjami 42 i 45 l ale która jest poprawna? Aha jeszcze jedna sprawa - ponawiam pytanie: Na jakiej podstawie na zimnym silniku dawkuje paliwo?
https://forum.opel24.com/topic/30534-pojemno%C5%9B%C4%87-baku/
Wg haynes'a 42l , a 50l ma kombi.
Sterownik dostaje informacje z czujnika temperatury wody o niskiej temperaturze silnika i wzbogaca mieszankę(wydłuża odrobinę czas wtrysku)
https://forum.opel24.com/topic/30534-pojemno%C5%9B%C4%87-baku/#findComment-76973
Bo ja znalazłem jeszcze coś takiego: http://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/opel/kadett/e-hatchback-1.4-i-60km.html
Kurde no nie mogę tego zrozumieć jak mając ok 4-5 l w baku i przyjeżdżając na stację dotankowałęm prawie 44l. Stacja to Orlen w Opolu na ul Oleskiej. Czyżby mieli przekręcone przepływomierze?
Gdzie znajduje się ten czujnik?
https://forum.opel24.com/topic/30534-pojemno%C5%9B%C4%87-baku/#findComment-76914
Skąd wiesz jak nie wiesz :(
Na te dane z autocentrum patrzyłbym z przymrużeniem oka. C14NZ na pewno nie ma stopnia sprężania 10,2:1
Z tyłu kolektora ssącego.
Po co Ci on, masz jakiś problem z pracą na zimnym?
https://forum.opel24.com/topic/30534-pojemno%C5%9B%C4%87-baku/#findComment-76838
1) wydaje mi sie ze to wlasnie duze spalanie mam spowodowane tym ze ten czujnik jest moze walniety bo probowalem auto zagrzac do wlaczenia wentylatora zeby kompa nastroic po resecie i nagrzewalo sie 25 min...przy okazji strasznie duzo benzynki zuzylo
2) mam taki maly problem jak odpale auto wszystko super - 1200 obrotow jak igla trzyma, ruszam z miejca obroty sie zwiekszaja, naciskam za chwile sprzeglo i hamulec i obroty ida do 2 tys czasami wiecej i powoli schodza tak po 2 sek, musze taka czynnosc (hamulec sprzeglo) zrobic ze 3x na poczatku kazdej jazdy zeby potem obroty normalnie momentalnie spadaly po wcisnieciu sprzegla
https://forum.opel24.com/topic/30534-pojemno%C5%9B%C4%87-baku/#findComment-76824
To może być też kwestia termostatu. Czuć niedopaloną benzynę z wydechu?
W pierwszej kolejności sprawdź nieszczelności w dolocie. Zdejmij obudowę filtra powietrza(2 śruby na krzyżowy śrubokręt), weź klucz 13 i dokręć nakrętki na szpilkach od mocowania wtrysku i filtra powietrza.
Posprawdzaj wszystkie wężyki, czy któryś nie spadł itp.
https://forum.opel24.com/topic/30534-pojemno%C5%9B%C4%87-baku/#findComment-76773
Niedopalonej benzyny nie czuć - normalny zapach spalin, co prawda wydaje mi się jakby trochę za słabo się nagrzewał bo wskazówka oscyluje w okolicy połowy skali, czasami mniej czasami ciut więcej. Wszystkie wężyki posprawdzałem, dokręciłem na maxa te śruby ale dalej jest to samo :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/30534-pojemno%C5%9B%C4%87-baku/#findComment-76272
