Problem z Moją Corsą C 1,7DTi
Gość deejay90
Witam serdecznie już przeczytałem sporo postów ale takiego problemu nie znalazłem w żadnym jak mój;/
Mianowicie kupiłem sobie Corse C wszystko ładnie pięknie chodziła jeździła bez problemu.
Silnik 1,7 DTi 55KW oznaczenie bodajże Y17DT
Po jakimś czasie zaczęły sie problemy z odpalaniem trzeba było dłużej kręcić albo za którymś razem no ni niestety wkońcu klękł:wstyd: Problem teraz polega na tym:
1.Znajomy mechanik myślał że to Pompa wtryskowa więc zrobił mi obejście tzn. poprowadził jakiś wężyk do pompy a z drugiej str"brake cleaner" i teraz jak sie przekręca kluczył i się zaczyna kręcić to naciskam i leci płyn w wężyku i auto zapala i można jeździć w do woli auto normalnie pracuje.Nie było by w tym nic dziwnego że to pompa ale ale (i tu zaczynają sie schody)od razu pojechałem na diagnostyke i co się okazało wszystko niby sprawne:/NIc nie znaleźli Pompa-ok wtryski również.Więc o co chodzi?
Żadne kontrolki się nie świecą nic. jak zapale auto (tym patentem) auto jeździ.
Proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/30562-problem-z-moj%C4%85-cors%C4%85-c-17dti/
Układ paliwowy Ci się zapowietrza. Mechanik zamiast zakładać jakieś wynalazki do odpalania (swoją drogą niezły magik-druciarz) powinien sprawdzić szczelność przewodów zamiast usuwać skutki niedomagania. Jedź do speca od diesli i nie kombinuj, bo ten "brake cleaner" może na dłuższą metę narobić szkód jak np. zatarcie pompy wtryskowej lub zapieczenie wtryskiwaczy.
https://forum.opel24.com/topic/30562-problem-z-moj%C4%85-cors%C4%85-c-17dti/#findComment-76693
Gość deejay90
aa i jeszcze dzisiaj mi w warsztacie powiedzieli ,ze to może być wina komputera i powiedzieli żebym wyrobił karte kodów, że niby może przed moim zakupem poprzedni właściciel grzebał coś w komputerze(np:cofał licznik)i teraz komputer szwankuje?Może być coś takiego?
To obejście miało być zrobione na dojechanie do warstatu ale niestety wysyłają mnie od jednego do drugiego;/
https://forum.opel24.com/topic/30562-problem-z-moj%C4%85-cors%C4%85-c-17dti/#findComment-76685
Cofanie licznika nie ma nic do tego, przebieg zapisany jest w zegarach nie kompie.
Napisz skąd jesteś, to może ktoś poleci Ci dobrego mechanika w Twojej okolicy.
https://forum.opel24.com/topic/30562-problem-z-moj%C4%85-cors%C4%85-c-17dti/#findComment-76680
Gość deejay90
jestem z Wrocławia.
Byłbym bardzo wdzięczny ponieważ zaczyna mnie to już powoli denerwować
[ Dodano: Nie Maj 16, 2010 00:13 ]
Witam ponownie dzisiaj zauważyłem coś ciekawego a mianowicie po przejechaniu ok 150Km zgasiłem auto i po kilku minutach jak podjąłem się próby odpalenia to odpalił bez problemu na ciepłym silniku.
Więc faktycznie przyczyną jest zapowietrzanie sie układu?>
https://forum.opel24.com/topic/30562-problem-z-moj%C4%85-cors%C4%85-c-17dti/#findComment-76649
