Gość aro1980 Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 Witam To mój pierwszy temat w związku z tym z góry przeprasza za ewentualne zamieszanie.Jestem posiadaczem astry 2.0 DTL 82km przez ponad dwa lata i 70tyś przebiegu auto nie sprawiało problemów aż do teraz.Problem jest następujący po przejechaniu przez mega wielką kałuże ze zbyt dużą prędkością auto straciło moc.Wygląda na to że silnik pracuje bez turbiny.Check zapala się dopiero po przekroczeniu 3000 obrotów i wtedy to jest taki muł że rozpędzić się nie mogę.Sprawdzałem filtr powietrza i jest suchy przewody podciśnieniowe też jest ok.Proszę o pomoc co mogło się zalać i spowodować takie objawy.Czekałem kilka dni że może wyschnie ale nic z tego.Z góry dziękuje za pomoc. Witam ponownie po ponad dwóch tygodniach męczarni przeszło i to tego dnia kiedy miałem jechać na komputer auto zbiera się normalnie check się już nie zapala. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30568-brak-mocy-po-ka%C5%82u%C5%BCy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2010 moze to byc jakis czujnik, dawaj na jakis fejs i zczytaj bledy... nie koniecznie musi to byc turbina   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30568-brak-mocy-po-ka%C5%82u%C5%BCy/#findComment-76650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 Check zapala się dopiero po przekroczeniu 3000 obrotówjeśli zapala się check to z pewnością zapisane są błędy, sprawdź co to za błędy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30568-brak-mocy-po-ka%C5%82u%C5%BCy/#findComment-76317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kisiel_krzychu Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 czesc. proponuje Ci zajrzec do zaworu od podcisnienia znajdujacego sie w poblizu alternatora. moglo byc tak ze woda z kaluzy dostala sie na pasek od alternatora i zaworek mogl jej troche zaciagnac. wystarczy sciagnac wezyki, odkrecic, rozebrac, przeczyscic i zlozyc. mozesz sprobowac przedmuchac,,,,, moze pomoze.... pozdrawiam [ Dodano: Sro Maj 26, 2010 21:55 ] autor postu napisz co bylo nie tak w aucie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30568-brak-mocy-po-ka%C5%82u%C5%BCy/#findComment-76216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość havi86 Opublikowano 28 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 witam. moj problem tez dotyczacy mega wielkiej kałuży (w czasie ulewy pod wiaduktem sie troche wody nazbieralo z 30cm ) przejechalem samochodem dosc szybko wieczorem,z rana odpalam ale po 5sek.zapala sie chek przegazowalem do 3tys i gasnie chek, w czasie jazdy normalnie bez problemow,po pracy po 8 godz odpala normalnie i nic nie swieci. robi to tylko niekiedy z rana i po przegazowaniu znika. moje pytanie czy to wina wody?? dodam ze pierwszy raz zdarzylo sie to zaraz po kaluży... czy może ktoras ze swieczek??? postawilbym samochod do slonca ale jakos brak go w tym roku pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30568-brak-mocy-po-ka%C5%82u%C5%BCy/#findComment-73164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 29 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2010 czy może ktoras ze swieczek???obstawiam na to, przypuszczam że któraś padła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30568-brak-mocy-po-ka%C5%82u%C5%BCy/#findComment-73026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
