Gość GmsMetallica Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 witam do konkretów wymieniłem tarcze i zaciski, oraz cały płyn hamulcowy... ...i po dwukrotnym odpowietrzaniu mam opór przy 3/4 głębokości, trochę mnie to zaniepokoiło bo wcześniej (na tarczach pełnych) miałem tak że od połowy czułem że hamuje i teraz mnie zastanawia co może być przyczyną tego że tak nisko łapie hamulec (jeśli to jest źle, a na moje jest) a jeśli jest ok to co mogło być przyczyną że wcześniej łapało tak wysoko, nie wiem czy to ma jakiekolwiek znaczenie ale układ zalałem DOT4 [ Dodano: Sob Maj 15, 2010 15:00 ] poziom płynu jest w porządku i nie ubywa, szczelność układu jak ta lala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30619-peda%C5%82-hamulca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 A odpowietrzyłeś cały układ? zaciski zmieniałeś na inne - jest chyba różnica w tłoczkach zacisków pompa przy starych i teraźniejszych zaciskach będzie ta sama?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30619-peda%C5%82-hamulca/#findComment-76247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 Nie wiem czy pompa będzie ta sama, komplet kupiłem od Grześka i nie wspominał mi o niczym innym, powiadał ze będzie plug and play no i tak jest, tylko ten pedał A odpowietrzyłeś cały układ? i po dwukrotnym odpowietrzaniuoczywiście tyczy się to całego układu zaciski zmieniałeś na innetak bo mam teraz wentyle ale średnica jest taka sama czyli 236 tylko 20tki grubość jest chyba różnica w tłoczkach zaciskównie zauważyłem żadnych różnic dodam ze zaciski Delco GM'a [ Dodano: Sob Maj 15, 2010 15:46 ] zdj zacisków zrobione już na mojej Asterce (1 koło) http://img179.imageshack.us/i/dscn2279.jpg/ http://img692.imageshack.us/i/dscn2277h.jpg/ http://img13.imageshack.us/i/dscn2276y.jpg/ http://img52.imageshack.us/i/dscn2275x.jpg/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30619-peda%C5%82-hamulca/#findComment-76242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 Z tyłem nic nie robiłeś ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30619-peda%C5%82-hamulca/#findComment-76223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 andrzej_m55, wszystkie koła ruszałem bo prawy tył miał wymianę cylinderka, tak sobie siedziałem chwile w aucie i stwierdzam że gdzieś może być mała nieszczelność bo gdy trzymam pedał delikatnie schodzi głębiej będę musiał jutro luknąć ale rzucajcie pomysłami gdzie i co lukać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30619-peda%C5%82-hamulca/#findComment-76150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 Odpowietrzyć pompę i wszystkie koła. Skoro ucieka pedał to w układzie masz nadal powietrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30619-peda%C5%82-hamulca/#findComment-76140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 gdy trzymam pedał delikatnie schodzi głębiejTo może pompa puszczać lekko No i czy regulator jest dość rozkręcony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30619-peda%C5%82-hamulca/#findComment-76139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 regulator z przodu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30619-peda%C5%82-hamulca/#findComment-76136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 nie z tyłu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30619-peda%C5%82-hamulca/#findComment-76133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 16 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2010 andrzej_m55, jest dość rozkręcony, tak sobie myślę że nie ma innej opcji jak gdzieś siedzi bąbel powietrza albo mini nieszczelność no bo jak wytłumaczyć to inaczej odpowietrzę jutro (myślę że dam rade) każde koło po raz trzeci ale przez każde koło przeleci cały płyn czyli ok 0,4 litra płynu nie omieszkam zdać relacji czy się coś zmieniło [ Dodano: Nie Maj 16, 2010 12:06 ] Odpowietrzyć pompę ale czy przez odpowietrzanie kół sama się automatycznie nie odpowietrzy a jeśli nie to pokierujcie mymi poczynaniami jak to uczynić, w ogóle z moim ojczulkiem odpowietrzałem, i z racji jego wieku nie miał siły pompować bo długo płynu nie było to odpalił magiczne x16sz i dziwnie się zachowywał tzn pracował nierówno, pewnie było to spowodowane zapowietrzeniem pompy tak bo po odpowietrzeniu już obroty się ustabilizowały i jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30619-peda%C5%82-hamulca/#findComment-76066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
