Gość maciekc Opublikowano 16 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2010 witam poniewaz muszę wyciągnąć chłodnice do wymiany lub łatania chciałem zapytac czy uda mi sie to zrobic bez demontażu części karoseri (np pasa przedniego) oraz pytanie o samą chłodnice - w dolnej części chłodnicy jest czerwony "korek"z nacięciem jakby do odkręcania za pomocą sróbokręta krzyżakowego- do czego on służy? czy to jest do spuszczania płynu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30649-demontaz-ch%C5%82odnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 16 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2010 muszę wyciągnąć chłodnice do wymiany lub łatania chciałem zapytac czy uda mi sie to zrobic bez demontażu części karoseri (np pasa przedniego)Nic nie napisałeś czy masz klimę, a to utrudnia zadanie. Z własnego doświadczenia, wiem, że chłodnicę można zdemontować bez ruszania tej od klimy i zdejmowania zderzaka. Ja za pierwszym razem nie ściągałem zderzaka i się trochę nagimnastykowałem by naciągnąć wąż łączący chłodnicę silnika z chłodnicą od klimatyzacji. Ale już za drugim razem ściągnąłem zderzak i dla własnej wygody radzę Ci to samo, bo roboty ze zdjęciem zderzaka jest nie wiele wystarczyże odkręcisz po dwa torxy przy nadkolach, wyjmiesz dwa plastikowe kołki u góry i trzy pod spodem i zderzak jest zdjęty. A przy belce wystarczy odkręcić - 4 nakrętki. Kolejny krok odkręcamy mocowanie chłodnicy: - mniej więcej w połowie wysokości, po obu stronach (po jednej śrubie) - na dole, mocowania na dwie łapy po dwie śruby. w dolnej części chłodnicy jest czerwony "korek"z nacięciem jakby do odkręcania za pomocą sróbokręta krzyżakowego- do czego on służy? czy to jest do spuszczania płynu? Właśnie do spuszczania płynu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30649-demontaz-ch%C5%82odnicy/#findComment-75961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekc Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 już prostuje - chłodnica bez klimy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30649-demontaz-ch%C5%82odnicy/#findComment-75840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 już prostuje - chłodnica bez klimyieżeli nie masz chłodnicu od klimatyzacji powinno być jeszcze łatwiej i to bez zdejmowania zderzaka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30649-demontaz-ch%C5%82odnicy/#findComment-75673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekc Opublikowano 22 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2010 wymiane chłodnicy mam juz za sobą (tak na marginesie - demontaż i wymiana jest prosta - chłodnica wychodzi góra bez demontażu zderzaka) natomiast chciałem sie dowidzieć czy płyn chłodniczy ma lub powinien mieć odpowietrzenie odpowiadające za zmiane ciśnienia pomiędzy zimnym a gorącym płynem zauważyłem że gdy płyn chłodzacy jest gorący podczas odkrecania korka wlewu nastepuje "sykniecie" powietrza jaby sie wytworzylo wieksze cisnienie czy to normalne? czy takie zwiększenie cisnienia nie może wpłynąc na rozszczelnienie układu chłodzenia? jakieś przedmuchy z silnika nie wchodza w gre - płyn czysty, nie ubywa ani tez nie przybywa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30649-demontaz-ch%C5%82odnicy/#findComment-74653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2010 zauważyłem że gdy płyn chłodzacy jest gorący podczas odkrecania korka wlewu nastepuje "sykniecie" powietrza jaby sie wytworzylo wieksze cisnienie czy to normalne?to normalneuklad w oplu jest cisnieniowy zaworek jest w korku jesli cienieie bedzie za duze to sie otwiera i wywala nadmiar cisnienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30649-demontaz-ch%C5%82odnicy/#findComment-74652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekc Opublikowano 22 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2010 dzięki GAWLAK za odzew czy jest możliwe aby ten zaworek żle działał i jak to można sprawdzić , o ile się nie mylę to korek (zaworek) nie jest rozbieralny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30649-demontaz-ch%C5%82odnicy/#findComment-74643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2010 a czemu myslisz ze jest uszkodzony ?? wywala plyn ze zbiornika ?? bo to jest przewaznie konsekwencja tej usterki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30649-demontaz-ch%C5%82odnicy/#findComment-74641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciekc Opublikowano 22 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2010 czy jest uszkodzony to nie wiem , płynu tez nie wywala natomiast niepokoi mnie ten "zrzut powietrza"podczas odkręcania korka na gorącym silniku jestem świeżo po wymianie chłodnicy i obserwuje czy wszystko jest w porządku po odkręceniu korka poziom płynu podnosi się około 1-1,5 cm ale sadze że to nie jest dziwne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30649-demontaz-ch%C5%82odnicy/#findComment-74600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 tak ma byc i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30649-demontaz-ch%C5%82odnicy/#findComment-74419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
