Gość zuber24 Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 witam koledzy mam problem ze swoja astra. po ostatniej wymianie oleju było wszystko ok, oleju nie ubywało. natomiast po przejechaniu około 5-6 tys km olej zaczął znikac. Astra zalana jest mobilem 10w 40. dodam ze zadnego wycieku nie widac, no moze silnik sie troche poci pod plastikowa osłona zaworów. prosze o pomoc i jakies sugestie PS. planuje go teraz zalac jakims olejem 15W40, czy to cos da?? zmieniłem tytuł/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30660-astra-problem-z-ubywaj%C4%85cym-olejem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 po ostatniej wymianie oleju było wszystko ok, oleju nie ubywało. natomiast po przejechaniu około 5-6 tys km olej zaczął znikac.A ile tego oleju zniknęło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30660-astra-problem-z-ubywaj%C4%85cym-olejem/#findComment-75860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zuber24 Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 ostatnio na 2 tys km dolałem litr oleju,teraz widze ze znowu nalezy dolac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30660-astra-problem-z-ubywaj%C4%85cym-olejem/#findComment-75849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 z tego co się orientuje to 0,7 litra na 1000 km jest normą ale nie wiem czy w TD jest tak samo jak w benzynie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30660-astra-problem-z-ubywaj%C4%85cym-olejem/#findComment-75847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zuber24 Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 sam nie wiem . po wymianie oleju trzymał stan teraz zaczeło brac .moze to przez olej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30660-astra-problem-z-ubywaj%C4%85cym-olejem/#findComment-75844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 po wymianie oleju trzymał stan teraz zaczeło bracCzy zauważyłeś że bardziej kopci czy żadnych zmian w spalinach?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30660-astra-problem-z-ubywaj%C4%85cym-olejem/#findComment-75843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 z tego co się orientuje to 0,7 litra na 1000 km jest normą GmsMetallica, tak to jest norma dla tych silników. Producent tak podaje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30660-astra-problem-z-ubywaj%C4%85cym-olejem/#findComment-75841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zuber24 Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 kopci na czarno jak sie go przegazuje i sadza zostaje na chodniku [ Dodano: Pon Maj 17, 2010 10:04 ] koledzy na forum czytałem ze to moze turbina puszcza olej, ewentulanie to moga byc pierscienie lub uszczelniacze zaworowe, co moge zrobic ,sprawdzic zeby wykluczyc turbine i zostac przy pierscieniach lub uszczelniaczach???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30660-astra-problem-z-ubywaj%C4%85cym-olejem/#findComment-75839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 kopci na czarno jak sie go przegazuje i sadza zostaje na chodnikuTrzeba wyciągać z ciebie informacje na siłę, a przed braniem oleju jak sprawa wyglądała?-przed wymiana jak sprawa wyglądała z braniem oleju -czy też kopcił na czarno -czy zaczął kopcić dopiero teraz jak zauważyłeś że bierze olej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30660-astra-problem-z-ubywaj%C4%85cym-olejem/#findComment-75838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zuber24 Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 tak jak pisałem po wymianie oleju przejechałem ok6 tys km i stan na bagnecie sie utrzymywał bez zmian od zalania. auto cały czas kopciło od kiedy go nabyłem tak ze 2 lata [ Dodano: Pon Maj 17, 2010 10:13 ] moze warto napisac ze wczesniej jezdziłem na oleju mineralnym bo miałem wyciek w okolicy filtra oleju , teraz jest zalany olej połsyntetyczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30660-astra-problem-z-ubywaj%C4%85cym-olejem/#findComment-75836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
