Gość arbarz Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 Witam . Mam problem . Ukradli mi kurtkę razem z kluczykami do samochodu . Co prawda mam 2 kluczyk ale on nie daje sygnału i nie otwieram zamka centralnego ani nie zdejmuje alarmu . Gdy otwieram poprzez kluczyk alarm się załącza a jak odpalam samochód to automatycznie immo robi odcięcie po 2 sekundach i nie mogłem odpalić samochodu . Tymczasowo sobie z alarmem poradziłem . Kolega podłączył mi kabel z pod deski rozdzielczej do masy czyli owinął przewód wokół śruby po maska i w ten sposób alarm jest oszukany i samochód odpala . Pozostaje problem kradzieży klucza ponieważ został on skradziony z miejsca w którym pracuje i jestem tam często . Co zrobić w tej sytuacji . Czy wymienić cały centralny zamek łącznie z kluczem i stacyjka ? Ile to możne kosztować ? Pozdrawiam . astra 2002 r 1,2 poprawiłem tytuł regulamin 3.1/daro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30672-kradzie%C5%BC-kluczyka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 wylogowac wszystkie stare klucze ze sterownika np w ASO albo u speca od dorabiania kluczy wlogowac nowe (jeden musisz dorobic) a ile zaplacisz poszukaj bo juz pisano na forum o takich przypadkach wtedy ten ukradziony w aucie nie zadziala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30672-kradzie%C5%BC-kluczyka/#findComment-75647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz0703 Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 Tak jak kolega wyżej pisze tyko jeszcze można by było wykasować piloty centralnego zamka i dodać na nowo ten co ci został .Napisz skąd jesteś jak niedaleko mnie to mogę pomóc .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30672-kradzie%C5%BC-kluczyka/#findComment-75629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arbarz Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 jestem z Trojmiasta . Dzieki bardzo za porade panowie ! Pozostaje kwestia samego kluczyka jeszcze . Sygnal bedzie zmieniony ale tak czy inaczej do samochod bedzie mozna otworzyc i odpalic samym skradzionym kluczem po wylaczeniu alarmu . Ze znajomym zrobilem to w okolo 10 min z okdkrecaniem srub , a jestesmy praktycznie laikami w dziedzinie motoryzacji. Wiec podejzewam ze wylaczenie tego alarmu dla kogos bieglego to nie problem . Tak to widze i chyba przychylam sie do zmiany zamkow . Tak to widze . Jezeli nie mam racji to krzyczcie bo sie po prostu nie znam : ) dziekuje za odpowiedzi .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30672-kradzie%C5%BC-kluczyka/#findComment-75539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 Jak wyloguja Ci pilot i transponder ze zgubionego kluczyka to starym będzie można jedynie otworzyć auto i to na tyle.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30672-kradzie%C5%BC-kluczyka/#findComment-75530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomasz0703 Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 Wymiana kluczy i zamków jest drogą sprawą.Ja bym tylko wylogował piloty i transpordery i zakodował odnowa .Jak chcesz to zadzwoń to ci wszystko wytłumaczę 501361043 ,jak wyślesz puszkę immo do mnie to ci to zrobię w tymsamym dniu i odeśle.Napisz jeszcze czy masz pin z carpassa ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30672-kradzie%C5%BC-kluczyka/#findComment-75410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
