Nowe oprogramowanie i kontrolka oleju
Gość Pszczyna
Mam pytanie do znawców , otóż byłem w ASO aby wgrać Nowe oprogramowanie sterownika silnika i stwierdzono że jest najnowsze auto z 2005r.silnik z 19 DT 120Km (opis z PC 55198922 software version 5127) no i tyle się dowiedziałem , wizyta była ponieważ wydaje mi się że przybywa oleju w silniku , a żekomo nowe oprogramowanie usuwa bąd dopuszczania paliwa poprzez turbo czy też DPF podczas wypalania (obecny egzemplarz auta mam od 2-dwóch tygodni)
w domu zaś z czytałem
HW:D3. 40//02.11.2005
SW:23.09.2004/0//CD59-/00050
Code:005 Wer:03 DD 2.2/6.0/-.-
LCD-temp: 30 stC SCL - LS :0002047F
heat-St: FRIST SCL - MS 0042
Więc jest nowe czy nie :)
Drugie pytanie: nawet po usunięciu nadmiaru oleju z silnika zapala się kontrolka oleju na żółto :) możliwe przyczyny :)? bo znalazłem takie coś: (patrz FOTOSIK)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ecec456af29c065d.html
https://forum.opel24.com/topic/30674-nowe-oprogramowanie-i-kontrolka-oleju/
Numer wgranego nowego softu z datą jego wgrania odczytasz op-comem( albo TECH2) po wejściu do "silnika".
To co jest na wyświetlaczu to tylko ogólna wersja softu zainstalowanego podczas produkcji, po wgraniu updatu nadal to pozostaje bez zmian. Też tak kiedyś myślałem, ale w ASO pokazali mi to, co Tobie opisuję! :urodziny:
Ostatni soft był publikowany w grudniu 2008, a wgrałem go w maju 2009 i wielkiej poprawy nie zauważyłem, ale autko lepiej się zbiera na niższych obrotach. Pamiętam jedynie, że numer softu miał na końcu cyfry .... 027. Tyle!
https://forum.opel24.com/topic/30674-nowe-oprogramowanie-i-kontrolka-oleju/#findComment-75408
Gość Pszczyna
Nikt się nie wypowiedział na drugie pytanie: nawet po usunięciu nadmiaru oleju z silnika zapala się kontrolka oleju na żółto możliwe przyczyny ? bo znalazłem takie coś: (patrz FOTOSIK)
Albo jest coś nie tak z olejem , lub czujnik oleju do wymiany !lecz co ma oznaczać zdanie -Poziom oleju jest sprawdzany automatycznie
https://forum.opel24.com/topic/30674-nowe-oprogramowanie-i-kontrolka-oleju/#findComment-74618
Co prawda nie znam się na Twoim silniku ale wydaje mi się iż paliwo przenikające do oleju mogło go rozcieńczyć co może generować alarm oleju.
Ale to tylko teoria jeżeli nie wymieniłeś oleju .
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/30674-nowe-oprogramowanie-i-kontrolka-oleju/#findComment-74355
Podobno jest czujnik gęstości oleju ale to wtedy powinna się zaświecić INSPekcja. (chyba).
Poziom oleju sprawdzaj na ciepłym silniku - 15 min. po wyłączeniu. Może jednak zadużo upuściłeś/odessałeś.
Tutaj na innym forum piszą o INSPekcji oraz o pewnym triku po którym pojawiają się dziwne cyferki/kody. Czyżby wersja oprogramowania.
Np.
1.7
003 03
https://forum.opel24.com/topic/30674-nowe-oprogramowanie-i-kontrolka-oleju/#findComment-73804
Gość Pszczyna
Stan -poziom oleju prawidłowy , rodzaj oleju - parametry odpowiednie / więc nie wiadomo co ? wymiana czujnika jest kosztowna jednak gdyby to była przyczyna w 100% to go wymieniam!!!
https://forum.opel24.com/topic/30674-nowe-oprogramowanie-i-kontrolka-oleju/#findComment-73028
Ja mam Z19DT 120km i wiem że w tych silnikach nie ma DPF jest to silnik fiatowski diesla w którym nie ma DPF-U :beer:
Ps. podziękuj Bogu , że masz ten problem z głowy :wink:
https://forum.opel24.com/topic/30674-nowe-oprogramowanie-i-kontrolka-oleju/#findComment-72359
