Gość filmowa191 Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 Witam serdecznie. Mój problem polega na rozładowywaniu akumulatora w czasie postoju dłuższego niż 3 dni i dławieniu i szarpaniu przy jezdzie. Opel Corsa B, 1996r, 1,2 benzyna. Stary akumulator Centra Standard 40Ah, Nie ma problemu przy odpalaniu auta po 2 dniowym postoju. Ale czuje jak nie regularnie chodzi a przy każdym zmienianiu biegu się dławi i szarpie, tzn. jak ruszam to szarpie, daje 2 to szarpie ale za chwile sie uspokaja to daje 3 i znow szarpie i znow sie uspokaja itd. ale jak juz potem zwalniam i daje spowtorem na 3 to już jest ok. Po przejechaniu ok. 8-10km auto sprawnie jedzie. Byłam u elektryka, który stwierdził, że jest upływ prądu ok 0,2 (wybaczcie ale dokładnie nie pamiętam) w czasie postoju. Powiedział, że to jest możliwe, kiedy przez 3 dni lub więcej autro stoi to ma prawo się rozładować. Zasugerował mi, ze jeśli nie chce używać auta dłużej niż 2 dni to mam sobie odłączać akumulator . (nie ma to jak baba u elektryka ). Popatrzyłam na niego ze zdziwieniem i powiedziałam, ze to jest bezsensu i to nie jest żadne rozwiązanie. Potem pomyślał i jeszcze sprawdzał aż stwierdził że to radio, a dosłownie wyświetlacz. (Radio posiadam od samego początku zakupu auta czyli ponad 3 lata). Ale jak ja zostawiam auto to radio wyciągam, więc nie wiem jakim cudem to jest wyświetlacz. Powiedział mi, ze jednak to wina słabego akumulatora i że mam kupić nowy. Kupiłam nowy akumulator Centra Standard 44Ah. Wszystko bez zmian tak jak było. Nie wiem czy zrozumiale napisałam ale jak na babski rozum chyba nie jest zle.:> Proszę o możliwość podania przyczyn takiej zaistniałej usterki. Chętnie odpowiem na inne pytania dotyczące mojego problemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30695-akumulator-si%C4%99-roz%C5%82adowuje-po-d%C5%82u%C5%BCszym-ni%C5%BC-3-dni-postoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 Witam Co do szarpania to może być wina przepływomierza. Jest na ten temat trochę tematów http://forum.opel24.com/corsa-b-12-16v-nietypowe-zachowanie-silnika-vt47156.htm?highlight=silnik+szapie Co do akumulatora to chyba najprostszym sposobem sprawdzenia gdzie jest ten pobór prądu to wyciągać bezpieczniki po kolei   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30695-akumulator-si%C4%99-roz%C5%82adowuje-po-d%C5%82u%C5%BCszym-ni%C5%BC-3-dni-postoju/#findComment-75510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pix Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 Koleżanko sprawdź czy gaśnie oświetlenie bagażnika po zamknięciu klapy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30695-akumulator-si%C4%99-roz%C5%82adowuje-po-d%C5%82u%C5%BCszym-ni%C5%BC-3-dni-postoju/#findComment-75431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość filmowa191 Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 Witam Nie posiadam oświetlenia w bagażniku ale dziękuje za informację. Dzisiaj odebrałam auto od mechanika, okazało się, że jedna świeca nie działała. Kupił nową, wyczyścił co trzeba i zobaczymy jak będzie jeździł. Dziwne trochę bo 2 miesiącę temu wymieniałam wszystkie 4 świece. Powiedział, że świece były bardzo zadymione i chyba ostatnio musiałam jeździć krótkie trasy tzw. na automatycznym ssaniu:) powiedzmy, że wiem o co chodzi. Zobaczymy jak postoju auto dwa dni i co będzie się z nim działo. p.s. Co do przepływomierza, to mechanik powiedział, że chyba nie posiadam:) hehe wiec teraz nie wiem czy mam czy nie mam. Pozdrawiam Was serdecznie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30695-akumulator-si%C4%99-roz%C5%82adowuje-po-d%C5%82u%C5%BCszym-ni%C5%BC-3-dni-postoju/#findComment-73344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 mechanik powiedział, że chyba nie posiadam W takim razie ten człowiek to chyba mechanik skoro nie wie takich rzeczy. Idź do fachowca a tego pseudo-znawcę sobie odpuść. Domyślam się tylko, że silnik to x12sx albo c12nz więc przepływomierza nie posiada. Na fotce poniżej nie ma przepływki, niebieskie koło pokazuje, w którym miejscu byłby- zauważyłabyś wychodzący z tego miejsca kabelek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30695-akumulator-si%C4%99-roz%C5%82adowuje-po-d%C5%82u%C5%BCszym-ni%C5%BC-3-dni-postoju/#findComment-73340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość filmowa191 Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 Dziękuje za wytłumaczenie co i jak. Dzięki Wam staje się coraz bardziej kumata w te klocki pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30695-akumulator-si%C4%99-roz%C5%82adowuje-po-d%C5%82u%C5%BCszym-ni%C5%BC-3-dni-postoju/#findComment-73327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
