Gość czarny8817
Witam Mam taki problem z klimatyzacja ze słabo nawiewa mi zimno a problem jest tego typu ze od strony kierowcy z wentylacji leci zimne powietrze a od strony pasażera wcale a pośrodku średnio i nie wiem co to może być bo od strony kierownicy czuć to zimno a po drugiej stronie im dalej tym coraz słaboiej choć powietrze dmucha ze stałąm mocą!! Dodam ze ostatnio miesiąc temu nabijałem klime i ostatno sprawdzałem bo kazał mi po miesiącu przyjechać i odczynika nie ubywa a instalacja jest szczelna, klimatyzacja sie oczywiście załancza!!! Prosze o pomoc
[ Dodano: Czw Maj 20, 2010 10:53 ]
Możę ktoś spotkał sie z tym problemem?:urodziny:
https://forum.opel24.com/topic/30711-s%C5%82abo-dmucha-klimatyzacja/
zobacz czy klapki od nawiewu zmieniaja polozenie i filtr przeciwpylkowy. Jesli to nie pomoze to sprobuj wyjac silnik dmuchawy i sprezonym powietrzem dmuchnij, moze gdzies sie nazbieralo syfu i dlawi Ci ktorys kanal
https://forum.opel24.com/topic/30711-s%C5%82abo-dmucha-klimatyzacja/#findComment-74091
ogolnie z klima to jest tak ze im dluzsza instalacja tym wieksze straty chlodu. Czy zauwazona nieprawidlowosc zauwazyles zaraz po wlaczeniu klimy?? Jesli tak to wlacz klime na dluzszy czas i sprawdz pirometrem badz termometrem elektronicznym po 5-10min dzialania klimy czy ta sytuacja jest taka sama, jesli tak to moze warto wymienic filtr przeciwpylkowy, ewentualnie przyciscic wentylator jak wspomnieli wczesniej koledzy
https://forum.opel24.com/topic/30711-s%C5%82abo-dmucha-klimatyzacja/#findComment-71137
Gość opel24kris
No to u mnie filtr był wymieniany niedawno, czyściłem całą obudowę filtra w środku i wentylator nawiewu. Po doładowaniu chłodizła a parę (dosłownie 4) tygodnie później juz nie chłodzi. wcześniej trzymałą dłużej a po doładowaniu teraz padło mi chłodzenie - pewnie nieszczelność .... Hm. sprawdze to w oplu.
https://forum.opel24.com/topic/30711-s%C5%82abo-dmucha-klimatyzacja/#findComment-71064
Gość mariuszastraf
Byłem dzisiaj w warsztacie którym nabijałem klimę .
Gość mi powiedział że mało czynnika. Mówię że nabijałem u niego ok 4 tyg temu.
podpiął, sprawdził i powiedział że jest w porządku i że mam kompresor jest do wymiany.
pojechałem do innego warsztatu zeby to potwierdzic ale dopiero we wtorek mi cos sprawdzi.
pojechałem do jeszcze innego włączam klimę i działa.
zobaczymy jak długo.
ale tez syczy tylko przy włączeniu
https://forum.opel24.com/topic/30711-s%C5%82abo-dmucha-klimatyzacja/#findComment-70450
też mam podobny problem z klimą a mianowicie że słabo dmucha szukałem filtra do klimy ale go nie znalazłem moja asterka jest z 2005 roku silnik 1.7 CDTI enioy przebieg 63 tysiące a z tego to z 50 tys na klimie przejechane podejrzewam że musze dobić i czy może ktoś napisać gdzie ten filtr pyłkowy jest w mojej asterce czy wogóle jest moje autko kupiłem w hiszpani i tam poruszam się na codzień mam je 5 lat pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/30711-s%C5%82abo-dmucha-klimatyzacja/#findComment-70335
