Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 WITAM MAM ZAMIAR WYMIENIć CZUJNIK TEMPERATURY WKRęCANY W CHłODNICE, A PRZY OKAZJI WYMIENIć PLYN CHłODZąCY. MOJE PYTANIE TO JAK ODPOWIETRZYć SILNIK, GDZIE SIE ZNAJDUJą ODPOWIETRZNIKI, CZY MOżE KTOś MA JAKIEś WSKAZóWKI? nie pisz dużymi literami/zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3072-odpowietrzanie-silnika-po-wymianie-p%C5%82ynu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianopelek Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 piotrm, nie używamy Caps Locka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3072-odpowietrzanie-silnika-po-wymianie-p%C5%82ynu/#findComment-331943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2007 Przed wlewaniem płynu odkręć czujnik temperatury, ten co jest w kolektorze dolotowym. Jak zacznie przez dziurę po nim wypływać to go zakręć i uzupełnij płyn w zbiorniczku. Po rozgrzaniu silnika i otwarciu dużego obiegu powinno być OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3072-odpowietrzanie-silnika-po-wymianie-p%C5%82ynu/#findComment-331940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 i to jest całe odpowietrzenie dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3072-odpowietrzanie-silnika-po-wymianie-p%C5%82ynu/#findComment-331851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 Układ sam się odpowietrzy po rozgrzaniu silnika. W praktyce robi sie tak, że odpala się silnik, czeka, aż włączy się wiatrak, lekka przegazówka i po odpowietrzaniu. Jeszcze tylko skontrolować poziom płynu w zbiorniczku i po wszystkiemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3072-odpowietrzanie-silnika-po-wymianie-p%C5%82ynu/#findComment-331817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 dzięki panowie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3072-odpowietrzanie-silnika-po-wymianie-p%C5%82ynu/#findComment-331659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
