Gość Adam-Janusz Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 Witam wszystkich mam pare problemów z moją zafirą (2000r. z silnikiem 2.0DTI - 101KM) 1 Silnik stracił moc a turbo działa-słychac jak sie załancza. Stało sie to jednego dnia, pojechałem do miasta (było ok) postawiłem samochód i po paru godzinach jak zaczołem jechac było czuc ze silnik osłabł, co może byc przyczyną? 2 Jest odciety kabelek trzy żyłowy od czego on jest? oraz od czego są te odpięte wtyczki? 3 Jestem słaby jeżeli chodzi o sprawy związane z silnikiem dlatego prosze zeby ktos mądrzejszy niz ja mógł nazwac te czesci zaznaczone na zdjeciu Z GÓRY DZIĘKUJE ZA ODPOWIEDZI a oto zdjecia obrazek 1 obrazek 2 obrazek 3   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30728-brak-mocy-a-turbo-dzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rudysz Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 obrazek 3 od lewej 1. przepływomierz 2. zawór EGR 3. filtr paliwa-jego obudowa 4. pompa wakum 5. nie wiem /?/ 6. coś od podciśnienie, ale nie wiem dokładnie Nie ma potrzeby cytować całego postu odpowiadając bezpośrednio pod nim. Usunąłem zbędny cytat / Kacper   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30728-brak-mocy-a-turbo-dzia%C5%82a/#findComment-75140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PeeKa Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 6. elektrozaworki: czarny od EGR oraz szary od klap zawirowan   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30728-brak-mocy-a-turbo-dzia%C5%82a/#findComment-75048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 Według 3 fotki kolega rudysz zamienił kolejność elementów; 1 - przepływomierz 2 - zawór EGR 3 - waku pompa 4 - obudowa / filtr paliwa 5 - jak się nie mylę jest to szybko-złącze kabli 6 - elektrozawory sterujące (pierwszy od akumulatora jest od zaworu EGR, drugi bliżej lampy jest od klap zawirowań). Nie zawsze te elektrozawory mają inne kolory, bywa że są czarne ale najważniejsze to co czasami ich różni są numery a także elektrozawór od klap zawirowań posiada siwą wtyczkę zasilającą. Jeszcze jest jeden elektrozawór nie zaznaczyłeś go na fotce a mianowicie popatrz pod przepływomierzem przykręcony do kielicha amortyzatora jest on od turbiny, wszystkie elektrozawory podłączone są do waku pompy (jest to opisane na forum poszukaj). Jeśli chodzi o oderwany kabel to popatrz na obudowę filtra paliwa, czy nie masz tam pustej wtyczki, lub zbiorniczka płynu hamulcowego. Jeśli chodzi o fotkę 2 to nie wiem od czego ona jest, ale jak zerkniesz pod zbiorniczek to z pewnością znajdziesz jeszcze jedną identyczną (mam tak samo).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30728-brak-mocy-a-turbo-dzia%C5%82a/#findComment-75026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adam-Janusz Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 Jeśli chodzi o oderwany kabel to popatrz na obudowę filtra paliwa on jest odcięty. A wie ktos czemu stracił moc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30728-brak-mocy-a-turbo-dzia%C5%82a/#findComment-74960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 A wie ktos czemu stracił moc?Sprawdź układ podciśnieniowy i układ dolotowy pod kontem szczelności. Podepnij autko pod kopa i zrób diagnozę autka, przyczyn utraty mocy jest sporo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30728-brak-mocy-a-turbo-dzia%C5%82a/#findComment-74833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adam-Janusz Opublikowano 28 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2010 Byłem u elektryka i było wszystko ok do czasu. Naprawił to zmieniając elektrozawór od turbiny (szary) z tym od egr (czarny) wiec przy akumlatorze miałem dwa szare. Kazał kupic nowy do turbiny kncówka nr ...22(szary), a czarny zamontowac tam gdzie był i tak zrobiłem, po czym znowu nie mam mocy dlaczego? Może zły elektrozawór kupiłem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30728-brak-mocy-a-turbo-dzia%C5%82a/#findComment-73120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
