Gość damen Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 Witam, chciałem sprawdzić czy posiadane przeze mnie auto jest bezwypadkowe. W jaki sposób mogę sprawdzić szyby i reflektory, czy dalej są fabryczne? Czy np. wszystkie nr na szybach muszą dookoła samochodu być identyczne? Ta sama sytuacja z reflektorami? Proszę o wyjaśnienie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30734-sprawdzenie-szyb-i-reflektor%C3%B3w-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 Ten temat może coś przybliży http://forum.opel24.com/opel-signum-szyby-vt44662.htm?postdays=0&postorder=asc&highlight=szyby&start=0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30734-sprawdzenie-szyb-i-reflektor%C3%B3w-astra-h/#findComment-75097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 Cześć, ja mam astre h z końca 2005 roku i na wszystkich szybach mam takie same oznaczenia.Wedlug mnie jezeli sa inne to znaczy ze samochód mógl być kopniety. Oczywiście to samo odnosi sie do reflektorów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30734-sprawdzenie-szyb-i-reflektor%C3%B3w-astra-h/#findComment-75088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damen Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 Kompletnie wszystkie nr takie same? Cyfra w cyfrę na szybach? I cyfra w cyfrę na reflektorach? Jak np. na wszystkich szybach mam 6 z ......... tzn. ponoć że 2006 rocznik, ale inny nr na przedniej szybie się nieco różni. Na reflektorach, na lewym nr 1770 a na prawym 1771. To znaczy że auto było wypadkowe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30734-sprawdzenie-szyb-i-reflektor%C3%B3w-astra-h/#findComment-74984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 Kompletnie wszystkie nr takie same? Cyfra w cyfrę na szybach? I cyfra w cyfrę na reflektorach? Jak np. na wszystkich szybach mam 6 z ......... tzn. ponoć że 2006 rocznik, ale inny nr na przedniej szybie się nieco różni.A zaglądałeś w temat co ci podał Kacper, to sobie przeczytaj to wyjaśni sprawę.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30734-sprawdzenie-szyb-i-reflektor%C3%B3w-astra-h/#findComment-74906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 myśle ze wszystkie numery sa takie same.teraz córka pojechala do pracy,ale po poludniu to sprawdze jeszcze raz literka po literce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30734-sprawdzenie-szyb-i-reflektor%C3%B3w-astra-h/#findComment-74879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 po szybach i lampach to sobie mozesz sprawdzac szyba moze ulec uszkodzeniu np kamieniem albo przy wlamaniu lampy tez mozna uszkodzic inaczej niz w wypadku auto sie sprawdza przed zakupem a nie po i sa na to inne sposoby np miernik powloki lakieru   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30734-sprawdzenie-szyb-i-reflektor%C3%B3w-astra-h/#findComment-74835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jgrzegorz Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 po szybach i lampach to sobie mozesz sprawdzac szyba moze ulec uszkodzeniu np kamieniem albo przy wlamaniu lampy tez mozna uszkodzic inaczej niz w wypadku auto sie sprawdza przed zakupem a nie po i sa na to inne sposoby np miernik powloki lakieru co prawda masz racje,ale ktoś moze mówić ze z samochodem nic nie bylo robione,nawet wymieniane szyby a jak bedzie mial na kazdej szybie co innego ,to jest podejrzane [ Dodano: Sob Maj 22, 2010 09:51 ] dopiero dzisiaj sprawdzilem te numery i:w bocznych wszystkich szybach mam co do literki takie same oznaczenie tj. gm pilkington tempered gf as2m3240dot682 transp.70%min. e143r-001582 ccc e000199 5 przednia szyba: gm pilkington laminated gf as1m1250 dot 682 transp.75%min. e1 43-001585 e 000199 5 tylna szyba: gm tempered gf dot 682as2m3236 transp.70%min. pilkington 43r-001582 e 000199 5 zwóć uwage na te numery które sie powtarzaja bez wzgledu na miejsce w którym jest szyba.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30734-sprawdzenie-szyb-i-reflektor%C3%B3w-astra-h/#findComment-74815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damen Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 Ok. Mam tak samo jak Ty. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30734-sprawdzenie-szyb-i-reflektor%C3%B3w-astra-h/#findComment-74369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bobi AKP Opublikowano 24 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 Gawlak, co do miernika lakieru to też nie zawsze działa, gadka że "lakier jest zbyt gruby, więc auto było bite" nie zawsze jest prawdą, mówili nam o tym na szkoleniu w fabryce opla w Gliwicach. Niekiedy występuje jakaś sytuacja że auto musi mieć na jakiś element nałożoną ponownie powłokę lakierniczą jeszcze przed pierwszym wyjechaniem z fabryki i już się grubość nie będzie zgadzała ... szpachla, to juz co innego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30734-sprawdzenie-szyb-i-reflektor%C3%B3w-astra-h/#findComment-74241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
