Gość lucashala Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 Witam serdecznie wszystkich pierwszy błąd miałem podczas gwałtownego hamowania, zapaliła się kontrolka od poduszki i tak już zostało. Ostatnio jechałem do sklepu, po powrocie odpaliłem samochód i zapaliło się ESP - ciężko kręci się kierownicą. Spróbowałem wymienić bezpiecznik ESP ale błąd nadal pozostał. Nie wiem jak odczytać błędy, jestem zielony. Szukałem w internecie o zwarciu zworką pinów tylko których? Dodam jeszcze że kontrolka ABS gaśnie w porównaniu do poduszki i EPS. Z góry dziękuje za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30743-wspomaganie-przesta%C5%82o-dzia%C5%82a%C4%87-eps/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 22 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2010 W 1,0 nie zczytasz błedów zwierając pin-y... a jak zczytac bardzo prosto wystarczy jechać do mechanika który dysponuje komputerem albo do kogos kto ma op-coma.... Co do eps jesli po wymianie bezpiecznika dalej nie działą to mógł paśc sam silnik albo sterownik, bez kompa ani rusz... Co do poduszek.. masz też boczne? wtedy może szwankowac wtyczka pod fotelem ( co jest standardem) jeśli nie to też na komputerze podpowie co jest nie tak....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30743-wspomaganie-przesta%C5%82o-dzia%C5%82a%C4%87-eps/#findComment-74515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MITZEKATZE Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 Witam serdecznie wszystkich http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/excl.gif pierwszy błąd miałem podczas gwałtownego hamowania, zapaliła się kontrolka od poduszki i tak już zostało. Ostatnio jechałem do sklepu, po powrocie odpaliłem samochód i zapaliło się ESP - ciężko kręci się kierownicą. Spróbowałem wymienić bezpiecznik ESP ale błąd nadal pozostał. Nie wiem jak odczytać błędy, jestem zielony. Szukałem w internecie o zwarciu zworką pinów tylko których? Dodam jeszcze że kontrolka ABS gaśnie w porównaniu do poduszki i EPS. Z góry dziękuje za pomoc Witam, mam podobny problem, tylko,ze podczas jazdy musze dosc mocno trzymac kierownice, bo mam wrazenie jakby samochod sciagalo do srodka???nie wiem co to moze byc? teraz w jezdze na letnich oponach, 15 i moze to po trochu sprawa duzo szerszych opon?po czym moge poznac, ze pompa jest do wymiany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30743-wspomaganie-przesta%C5%82o-dzia%C5%82a%C4%87-eps/#findComment-74394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lucashala Opublikowano 24 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 Witam otóż padł sterownik od wilgoci, koszt jego to 150zł +50zł za diagnozę i wsadzenie "nowego" Problem z poduszkami to napinacz pod siedzeniem pasażera z przodu, da się to samemu naprawić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30743-wspomaganie-przesta%C5%82o-dzia%C5%82a%C4%87-eps/#findComment-74219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 napinacz w jakim sensie ?? jak sam napinacz to do wymiany jak kable to do lutowania i wykasowac blad komputerem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30743-wspomaganie-przesta%C5%82o-dzia%C5%82a%C4%87-eps/#findComment-74216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lucashala Opublikowano 24 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 chyba kable pękły skoro chciał wziąść za naprawę tego 50zł, gdyby napinacz był do wymiany było by chyba drożej...?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30743-wspomaganie-przesta%C5%82o-dzia%C5%82a%C4%87-eps/#findComment-74214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 zalezy za ile kupi napinacz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30743-wspomaganie-przesta%C5%82o-dzia%C5%82a%C4%87-eps/#findComment-74213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lucashala Opublikowano 24 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 Witam ponownie Po oględzinach widać że jest przerwany zielony przewód (widocznie pękł podczas gwałtownego chamowania). Czy jak go zlutuję zgaśnie mi poduszka? Nie posiadam komputera a za zresetowanie weźnie pewnie 50zł . Pozdrawiam serdecznie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30743-wspomaganie-przesta%C5%82o-dzia%C5%82a%C4%87-eps/#findComment-74057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 zacznij korzystac z wiedzy ,ktora juz zostala zapisana na forum samo nic nie zgasnie 50 zeta to wcale nie tak drogo zapytaj ile kasuja za to w ASO opla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30743-wspomaganie-przesta%C5%82o-dzia%C5%82a%C4%87-eps/#findComment-74055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lucashala Opublikowano 24 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 Fakt 50zł to nie jest majątek ale jeśli można zrobić coś samemu to czemu nie? Może czas kupić kabel OBD2... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30743-wspomaganie-przesta%C5%82o-dzia%C5%82a%C4%87-eps/#findComment-74051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
