sintra 2,2 dti problem z silnikiem
Gość cswadam
Witam. Posiadam Opla Sintrę 1999 r. 2,2 dti. Problem jest następujący. Samochód nie ma siły, na luzie, po wciśnięciu pedału gazu do oporu turbina załącza się dopiero koło 3000-3500 obr/min. W czasie jazdy na 1. biegu jeszcze ujdzie, 2 z zamkniętymi oczami też przejdzie ale na 3 zero siły. Pompa egr jest ok, zawory podciśnienia tez bo przy zdejmowaniu ze sterowników słychać zmianę pracy silnika i powietrze tez idzie przez wężyki. Zero jakiegokolwiek kopcenia przy pedale dociśniętym do podłogi. Odpala też normalnie. Podpinanie pod komputer tez niczego nie wykazało. Może ktoś pomóc??
https://forum.opel24.com/topic/30750-sintra-22-dti-problem-z-silnikiem/
Witam.
Przy turbinie jest zawór sterujący przepływem spalin,czy czasami niespadł wężyk podciśnienia. Sprawdź też czy przewody karbowane jeden łączący turbunę z metalową rurą i drugi łączący rurę z chłodnicą powietrza niejest przerwany (lubi przerwać się na szwie).
Jak nie to trzeba by sprawdzić łopatki turbiny od strony wlotu powietrza , mogą być wybite ,bo
przy każdej wymianie filtra powietrza trzeba przed jego wymianą cąłą komorę wyczyścić odkurzaczem bo w przeciwnym wypadku drobiny pisaku rozwalają łopatki turbiny.
Pozdr
https://forum.opel24.com/topic/30750-sintra-22-dti-problem-z-silnikiem/#findComment-74957
Gość cswadam
jezeli chodzi o ten przewod od intercoolera to jest napewno caly bo jak zdejme objemke i przystawie reke to caly sie zapada wiec szczelny jest. posprawdzam zatem węzyki napewno. czy mozliwe tez ze ktos grzebal i poprzestawial przy listwie sterujacej egr te wszytskie wezyki?? tzn czy objawy moga byc pod to podpisane
https://forum.opel24.com/topic/30750-sintra-22-dti-problem-z-silnikiem/#findComment-74949
Gość cswadam
no i jak odkrece objemke od intercoolera i zatkne ten gumowy przewod o duzej srednicy reka to sie zrobi podcisnienie i sie zalamie ten przewod prawda?? przeciez nie napuchnie bo silnik bedzie pobieral powietrze a nie je oddawal
https://forum.opel24.com/topic/30750-sintra-22-dti-problem-z-silnikiem/#findComment-74895
Witam.
Sorry ,myślałem że zatykasz zaraz przy zaworze EGR(źle przeczytałem) , tak jest OK.
Ale mi chodziło o przewód gumowo silikonowy który wychodzi z turbiny do metalowej rurki i potem też o ten z rurki metalowej do intercoolera. Ty sprawdziłeś tylko szczelność tego grubego przy chłodnicy a na tamtych mogą być przedmuchy.
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/30750-sintra-22-dti-problem-z-silnikiem/#findComment-74869
Gość cswadam
dzieki za rade. sprawdze i napisze czy cos sie z tym wszystkim wyjasnilo
[ Dodano: Pią Maj 21, 2010 15:07 ]
dalej to samo. wszystko sprawdzałem, wężyki szczelne, nie pozapychane. okazało się że turbina jest po kompletnej regeneracji więc to odpada. Wszystko zaczęło się od tego, że zawór się urwał, rozwaliło tłok i zarysowało tuleję. zostało to wszystko naprawione. samochód jeździł normalnie, wszystko było ok, zrobiono nim 2 trasy do niemiec i z powrotem (jakieś 1400 km) i za trzecim razem zaczęło się dziać tak jak opisywałem wcześniej. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/30750-sintra-22-dti-problem-z-silnikiem/#findComment-74801
Witam.
Z tą turbiną to nie bądź taki pewny. Zależy kto to robił. Moja po regeneracji padła po dwóch dniach ledwo dojechałem do domu - objaw podobny.
Zdejmij przewód wylotowy z turbiny, aby wylot turbiny był wolny.
Włącz silnik i przy-gazuj, w tym czasie niech ktoś przyłoży rękę do wylotu powietrza z turbiny. Jak jest tam sporo oleju to turbina kaput.
Pozdr
popr.liter./DAROMV6
https://forum.opel24.com/topic/30750-sintra-22-dti-problem-z-silnikiem/#findComment-74713
Sprawdź wężyki które idą od tych trzech zaworów po prawej stronie przed silnikiem.
Nie pamiętam jak one się nazywają.
Posprawdzaj czy któryś nie spadł z zaworu albo gdzieś dalej.
https://forum.opel24.com/topic/30750-sintra-22-dti-problem-z-silnikiem/#findComment-74599
