Gość STRUS_TM Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 Cześć! Tak po mojemu-to nie turbina-silnik powinien mieć odpowiednią moc nawet bez niej. Skoro czujniki i zawory są ok, sprawdziłbym układy dolotowe powietrza i paliwa.W układzie powietrza-filtr (odpal bez niego,zobacz czy coś pomogło) oraz drożność przewodów . W układzie paliwowym-oczywiście filtr, szczelność instalacji,paliwo (możesz mieć zanieczyszczenia i wodę w zbiorniku paliwa-warto ściągnąć i sprawdzić ,czystość "smoka" zasysającego paliwo,odpowietrzenie zbiornika), sprawność pompy paliwa (oryginalna?).Jak to masz ok,pozostaje jeszcze pompa wtryskowa...Napisz jeszcze kiedy to się stało:nagle,po tankowaniu,były wcześniej jakieś niepokojące objawy?Pozdrówka!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30750-sintra-22-dti-problem-z-silnikiem/page/2/#findComment-74434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t0mall Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 Jest jeszcze jedna możliwość a mianowicie PRZEPŁYWOMIERZ. Tylko jest jeden problem trzeba mieć drugi na podmianę albo wiedzieć jakie powinien mieć parametry pracy aby sprawdzić czy jest sprawny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30750-sintra-22-dti-problem-z-silnikiem/page/2/#findComment-74385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nekroskop Opublikowano 24 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2010 Potwierdzam sugestie t0mall , że może być to przepływomierz. Ja miałem mniej więcej podobne objawy i szczytem wszystkiego było właśnie to , że dało sie jeżdzić tylko na ASie. Z tym że ja jeszcze miałem we wcześniejszym okresie dopoki całkowicie przepływka nie padła błędy P0400 - przy 130 km zapal sie check i autop nie szło. Podmień przepływkę , zanim zaczniesz głębiej grzebac tym bardziej , ze część przepływomoierzy miała wade i były wymieniane przez serwis Opla ja mialem w aucie własnie takiego syfa Piasąłem kiedys na forum ale tego teraz nie znajde. p.s dawno się nie logowałem i mi wywalili użytkownika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30750-sintra-22-dti-problem-z-silnikiem/page/2/#findComment-74199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
