Gość 69hans Opublikowano 22 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2010 Posiadam vectrę x20DTL rocznik 97,sprowadzona Niemiec przy stanie licznika 192 tyś kilometrów,aktualnie mam przejechane 219 tyś kilometrów., od początku olej syntetyk 5w 40 -żadnych ubytków oleju.Przy stanie licznika 218 tyś zauważyłem że nastąpił ubytek oleju i podczas ruszania i dodawaniu gazu silnik dusi się i traci moc i strasznie kopci czarnym dymem .Komputer pokazał kod P0400.Przyczyną była awaria pompy vacum ,która pompowała olej do zaworów podciśnieniowych. Wymieniłem pompę vacum ,wymieniłem przewody łączące zawory podciśnieniowe ,problem pozostał. Następnie wysłałem do regeneracji do firmy specjalizującej się w naprawach tego typu zaworów trzy zawory podciśnieniowe, dwa wróciły naprawione trzeci był sprawny tylko wymieniono mu filter. do tej samej firmy wysłałem zawór Egr po sprawdzeniu okazał się sprawny. Po założeniu tych zaworów samochód ma problem z odpaleniem lecz tylko na zimnym silniku ,po włączeniu silnik odpala lecz po chwili gaśnie i tak trzy razy .Gdy odpali to po chwili silnik spada z obrotów a tak około 15 sekund,gdy prze gazuję praca silnika wraca do normy.gdy silnik jest ciepły problemu z odpaleniem nie ma .Podczas jazdy i to nie zawsze silnik traci moc ,nieraz słychać przy tym stukot jakby zatrzymywania wiatraku lub stukot zaworów silnika i zaraz zapala się kontrolka silnika ,która gaśnie po prze gazowaniu i wtedy samochód kopci jak parowóz. Wymieniłem zawór klap,filter paliwa ,przewody przelewowe,wyczyściłem klapy silnika i Problem jak był tak jest, kod ten sam i wszyscy rozkładają ręce zmieniłem tytuł/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30792-b%C5%82%C4%85d-p0400/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 23 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2010 Zajrzyj tutaj; http://forum.opel24.com/czujnik-podcisnienia-vt10223.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30792-b%C5%82%C4%85d-p0400/#findComment-74502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fura1 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 Panie jezeli nie poradziłeś sobie jeszcze z tym błędem to mam dla ciebie rozwiązanie!!:drunk: pojedż gdzieś gdzie mają oryginalne oprogramowanie do opla i sprawdź prace przepływomierza. Oryginalny przepływomierz powinien pokazywac do 6 jednostek i tylko taki toleruje ten samochód!!!:) nie wkładaj żadnych bosha ani innych wynalazków ja na taki wydałem 250pln i teraz sobie leży na półce a po włożeniu oryginału za prawie 600pln jak ręką odjął wszystkie boleści!:drunk: pozdrawiam!!:drunk:!1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30792-b%C5%82%C4%85d-p0400/#findComment-59307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 po włączeniu silnik odpala lecz po chwili gaśnie i tak trzy razy .Gdy odpali to po chwili silnik spada z obrotów a tak około 15 sekund,gdy prze gazuję praca silnika wraca do normy.gdy silnik jest ciepły problemu z odpaleniem nie maPrzeczytaj to http://forum.opel24.com/astra-g-diesel-problem-z-odpalaniem-po-dluzszym-postoju-vt3920.htmhttp://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/33558-rozwiazanie-problemu-trudnego-odpalania-nie-tylko-rano-dth-dtl/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30792-b%C5%82%C4%85d-p0400/#findComment-59117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wilczek650 Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 ja mam ten sam silnik i ten sam problem. wymienilem zawor egr na zupelnie nowy czyscilem kolektor ssacy i klapki pod kolektorem ssacym. nic nie pomoglo a ten problem nadal jest. Za kazdym razem jak jest podlaczany komp wyswietla sie blad P0400 czyli recykling spalin. Pomimo to wymienilem wezyki przelewowe i nadal to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/30792-b%C5%82%C4%85d-p0400/#findComment-46751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
